查看: 26798|回复: 10
[求助] 求助: sw-图纸比例(Sheet Scale),不显示图纸比例值!!
发表于 2015-7-8 12:09:46 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.自己做的模板,编辑图纸格式后,做做:链接到属性——当前文件——sw-图纸比例(Sheet Scale),为嘛不显示图纸比例值呢?退出编辑图纸格式亦不显示
2.选择“图纸属性中所指定视图中模型”,会显示:    $PRPSHEET:{SW-图纸比例(Sheet Scale)},但是照样不显示图纸比例值!!
3,选择注解到附加于的零部件,如情况1
4,使用自带的模板,定义图纸比例,按情况1可以和3显示比例
求大神赐教
发表于 2015-7-9 17:59:56 来自手机 | 只看该作者
都急死了,为毛没人回复的哈?大神都那里去啦!难倒是我问了个低级的问题?都不屑回复么?求大神现身
发表于 2015-7-9 20:29:02 | 只看该作者
图纸比例的话,我的工作是用不到的。。。
我很好奇为什么要在图纸中增加一个图纸比例呢。。。
个人感觉没必要啊。。。
发表于 2015-7-9 20:31:13 | 只看该作者
“2.选择“图纸属性中所指定视图中模型”,会显示:    $PRPSHEET:{SW-图纸比例(Sheet Scale)},但是照样不显示图纸比例值!!”
关于这个,指定视图中模型是当前模型的图纸比例,并不是总图纸比例。。所以说这个跟你想问的应该不是一个东西。。。
发表于 2015-7-9 21:11:07 | 只看该作者
楼主图纸比例,用工程图自带的模板就有,改了图纸模板就改了比例,
模型比例,那就是注解附加到模型的时候在输入,出来比例以后随便拉位置 以下引用丹大原话
讓我來回答一下…; U' E& r, A1 K4 O
註解連結屬性並非都是$PRP...... 就可以直接完成,視圖比例即為其中之一。
樓主無法顯示是因為操作有誤,新版次有沒有改正這個現象個人還沒試過。) R/ Z+ M1 S; i9 G6 q5 _9 z5 z
具體操作方式:: b* ^0 {2 r) w9 R/ |# ~
插入註解時,一定要點擊在視圖區域範圍內
然後按一般方式連結到視圖比例屬性,% Y* {0 _: y6 \+ A, p
最後拉到自己預設的欄位(位置)即可完成。
发表于 2015-7-10 16:21:12 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2015-7-9 20:31
“2.选择“图纸属性中所指定视图中模型”,会显示:    $PRPSHEET:{SW-图纸比例(Sheet Scale)},但是照样不 ...
谢谢回复!
没错,我要的就是图纸比例,不是模型比例,也不是视图比例!
至于填比例的要求,是公司的规定
最后,怎么样可以把连接属性的图纸比例显示出来?
发表于 2015-7-10 18:11:00 | 只看该作者
嗯,万恶的公司制度。。。。
首先,你所说的图纸比例是,工程图右键-属性  中的总图纸属性比例如图:
其次,链接属性,点当前文件,然后下拉列表选 sw-图纸比例
如图:
这样问题就差不多了吧?
如果这样不出比例,请看看第一张图的比例数值添了没。。。
发表于 2015-7-10 18:18:42 | 只看该作者
模型比例,那就是注解附加到模型的时候 ...
谢谢回复!看的不是很明白{:soso_e143:}
我的理解:
1.当前文档——针对当前的工程图文件
2.图纸属性中所指定视图中的模型——针对某一个视图
3.注解所附加到的零部件——针对某一个零部件.
不知道对了么?
我要的结果就是在填写图纸比例处,用连接属性的方法,填写图纸比例值
发表于 2015-7-10 18:26:50 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2015-7-10 18:11
嗯,万恶的公司制度。。。。
制度是恶习的,但是工作还是要做的{:soso_e154:}
没错,我是这样做的!添加了,图纸比例值就是死活显示不出来!!
如果使用sw默认的模板,又可以显示喔...
你的可以显示么?
发表于 2015-7-10 18:37:40 | 只看该作者
半瓶酸奶 发表于 2015-7-10 18:26
制度是恶习的,但是工作还是要做的
没错,我是这样做的!添加了,图纸比例值就是死活显 ...
右键工程图-属性。。
看看图纸比例那一块有没有数字
GMT+8, 2025-4-16 06:39 , Processed in 0.028298 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
