查看: 12289|回复: 15
[求助] 想这样整个平面的软胶成型尺寸是否好控制
发表于 2015-7-8 15:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠
      帮忙看下想这样一个大的平面的软胶的产品,如果是用TPU或是TPE成型出来,产品的总体大小尺寸能够控制吗,能够进行批量生产吗?
    此产品是打算背面背胶,粘贴在塑胶产品上面。但是就是因为产品有些大,怕成型时尺寸变化比较大,没办法控制。无法批量生产。
    产品大小:280*72*1.6mm
发表于 2015-7-8 23:01:41 来自手机 | 只看该作者
说一下具体硬度还有所需精度,大家好分析
发表于 2015-7-8 23:05:48 来自手机 | 只看该作者
tpu的话硬度一般60起,如果是在80度的话长度可以控制精度在0.5之内,毕竟我没试过这么大,纯属个人经验推测,不对之处请大家提出
发表于 2015-7-9 09:07:34 | 只看该作者
wumingshi555657 发表于 2015-7-8 23:01
说一下具体硬度还有所需精度,大家好分析
硬度与市面上的脚垫的硬度产不多,具体没有规定,产不多就合适,然后精度的话保持在  +/-0.3mm 就可以
发表于 2015-7-9 09:18:08 | 只看该作者
那是没问题的吧
发表于 2015-7-9 09:29:27 | 只看该作者
这个还是有点问题,缩水率一定要算好才行,先做小5mm,再去加胶,建议参考橡胶模。
发表于 2015-7-9 09:46:22 | 只看该作者
谢谢  那我想问下,如果开模的话  需要放缩水吗?放多少?
发表于 2015-7-10 09:28:40 | 只看该作者
1、如果是单独的一块板,建议直接买1.5mm厚的TPU薄膜,然后裁剪就可以了。
2、如果是软胶与硬胶粘结,建议直接开双色注塑模或埋入注塑。成型完就是产品,不需要再去贴背胶。下图就是一款很大的脚垫产品,某品牌音响的部件。
发表于 2015-7-10 12:57:16 来自手机 | 只看该作者
和世面一样的硬度都是65°左右,你那么大,tpu是做不到±0.3的,楼上的办法好
发表于 2015-7-10 20:19:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-26 07:59 , Processed in 0.041774 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
