查看: 10534|回复: 5
[原创] 广州昊志机电官方宣传视频即将上线,敬请关注
发表于 2015-7-9 13:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司简介
广州市昊志机电股份有限公司成立于 2006 年,注册资本 7500 万元,是一家专业从事高精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与配套维修服务的环保型高新技术企业。公司以“立足自主技术创新,全面实现进口替代,稳步进军国际市场”为发展战略目标,着眼于高端装备制造业,致力于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的电主轴系列产品,通过坚持不懈的技术攻关和持之以恒的品质管理,逐步形成了目前“以中高端电主轴产品为核心、以电主轴精密零配件制造为支撑、以配套维修服务为特色”的业务体系,构建了电主轴“整机—配件—服务”紧密结合的完整业务链。截止 2014年 12月 31 日,公司总资产近5 亿元;公司建筑面积 23000 平方米,拥有科研、办公综合大楼及生产厂房等从研发到生产的配套建筑。拥有由英国、美国、瑞士、台湾、上海等国内外先进生产技术设备和仪器数百台,目前具备年产4 万多支电主轴的生产能力。公司严格执行 ISO 质量管理,并在 2008 年通过了ISO9001 质量体系认证,2011 年通过了 ISO14001 环境体系认证。
公司历来重视新产品和新技术的开发与创新工作,秉承“技术支撑产品,管理提升品质”的理念,通过坚持不懈的自主创新,公司已取得近 300 项发明专利和实用新型专利,并已形成了近百人的研发团队,具备了很强的研发实力。企业产品执行标准通过广州市质量技术监督局的备案并参与了行业标准的制定;多个产品荣获国家重点新产品、广东省名牌产品、广东省高新技术产品、广州市著名商标产品以及广州市自主创新产品称号。公司也被认定为“广东省创新型试点企业”、“广东省电主轴工程技术研究中心”、“广州市创新型企业”;  同时荣获广州市科学技术奖二等奖、广州开发区萝岗区区长质量奖、广州开发区标准化创新贡献奖等奖项。 除自主研发外,公司还与哈尔滨工业大学、广东省工业技术研究院等单位合作,共建有电主轴联合实验室、电机联合实验室、轴承联合实验室、高性能电主轴联合技术创新中心等平台。公司长期聘用行业专家作为公司的技术顾问。通过不断探索新的研发手段和研发方法,引入 CAE 及计算机仿真技术,并成功应用于产品研发、生产制造、品质监控的各个环节。公司拥有一支研发、生产、销售及售后服务的专业团队,提供给客户最齐备的规格品种选择和多元化、全方位的优质服务。
该贴已经同步到 昊志机电的微博
发表于 2015-7-9 13:55:57 | 只看该作者
DQF-300D PCB电主轴
简介
本主轴主要应用于PCB板加工行业,适用于PCB钻孔机等设备。
本主轴是一款气浮高速电主轴,最高转速为300000rpm。
1、本主轴主要特点如下:
自动换刀结构;
采用气浮轴承支撑;
三相交流异步电机驱动。
2、本主轴使用基本条件:
稳定、洁净的压力空气;
工业冷却设备,介质为水或油,达到主轴要求的流量;
三相交流驱动器(变频器)。
技术参数表
主轴型号
DQF-300D
最大频率(Hz)
5000
最高转速(rpm)
300000
最大电压(V)
190
最大电流(A)
3.0
重量(Kg)
2.9
电机功率(Kw)
0.55
电机转矩(Nm)
0.018
技术参数
序号
项 目
标 准 值
轴芯内锥面(mm)
≤0.001
最小浮动气压(MPa)
≤0.05
气缸工作气压(MPa)
0.560.60
轴承工作气压(MPa)
0.750.80
夹持扭矩(Nm)
≥0.85
轴向推力(N)
≥100
轴向拉力(N)
≥100
轴端静态跳动(mm)
≤0.002
轴端动态跳动(mm)
≤0.008(@300000rpm)
振动值(mm/s)
≤0.8
11
装配面直径(mm)
Φ61.787~61.8
冷却系统冷却液流量(L/min)
水:≥1.5(水压:0.20MPa)
油:≥2.8(油压:0.32MPa)
轴承气流量(L/min)
54~68(@300000rpm)
电机绕组绝缘电阻(MΩ)
≥500(H级)
电机绕组耐压试验(V/M)
1500V/1分钟耐电压试验
主轴噪声(dBA)
≤68
绕组冷态端电阻(Ω)
三相平衡(最大阻值差小于3%)
主轴冷却要求
为电主轴提供的冷却液可以是油或水。
油冷:要求提供的油为低粘度、不易挥发和阻燃的。
水冷:要求水是经过去离子和加入防止铝腐蚀的防腐剂的水。冷却液的温度为20℃±2℃;
启动主轴前必须先接通压缩空气和冷却液,并且在轴芯旋转期间不允许断气和断水,否则会损坏主轴部件。
发表于 2015-7-9 13:56:55 | 只看该作者
DQFX-1501 高光电主轴
简介
本主轴是一款超精气浮电主轴,最高转速为10000rpm,应用于超精密高光加工。
本主轴主要特点如下:
①刀柄直接锁刀结构;
②采用气浮轴承支撑;
③三相交流异步电机驱动。
本主轴使用基本条件:
① 压力稳定、干燥洁净的压力空气;
② 工业冷却设备,介质为水或油,达到主轴要求的流量(建议参考值:水压≥0.25MPa);
③ 三相交流驱动器(变频器)。
技术参数表
主轴型号
DQFX-1501
最高转速(rpm)
10000
最高频率(Hz)
333
最大电流(A)
18
额定电压(V)
380
额定功率(Kw)
额定扭矩(Nm)
额定电流(A)
6.5
技术参数
序号
项 目
标 准 值
轴承形式
空气静压轴承
刀柄形式
直接锁刀
轴端径向静态回转精度(mm)
≤0.001
轴端轴向静态回转精度(mm)
≤0.001
振动值(mm/s)
≤0.5
机体直径(mm)
Ф150h6
安装方式
法兰安装
冷却系统冷却液流量(L/min)
≥3(水冷)
噪声值(dBA)
≤70
轴承工作气压AS2(MPa)
0.56-0.60(通气后调压)
11
轴承静态气流量(L/min)
165-175
主轴吹尘气压 AS1(MPa)
0.20(通气后调压)
主轴气密封气压AS3、AS4(MPa)
0.20(通气后调压)
主轴平衡等级
G0.4
加速时间/减速时间(s)
加速:2.5(6000rpm)
减速:4.5(6000rpm)
电机绕组绝缘电阻(MΩ)
≥500(H级)
电机绕组耐压试验(V/M)
1500V/1分钟耐电压试验
冷却要求
为电主轴提供的冷却液可以是油或水。油冷要求提供的油为低粘度、不易挥发和阻燃的;水冷要求:推荐使用蒸馏水,同时推荐使用费诺克斯(Femox)保护剂F1(使用配比1:200),冷却液的温度为20℃±2℃,进水管、回水管温差不超过5℃。
启动主轴前必须先接通主轴轴承进气(AS2)、气封(AS1)、中心密封气封(AS3、AS4)、冷却液(WA1、WA2)与中心冷却液(WA4),并且在轴芯旋转期间不允许断水断气,否则会损坏主轴部件。对于卧式使用主轴的启动,除要遵守上述规定外,要特别注意一定要先接通中心密封气封(AS3、AS4),再接通中心冷却液(WA4),以防止中心冷却水倒灌至轴芯内(即卧式主轴启动一定要先通气后通水)。
主轴未通气前严禁手工强制转动轴芯,主轴搬运过程中也禁止轴芯直接受力。
电主轴停止旋转后,必须经过2-5min主轴充分冷却后,才能断水断气。对于卧式使用的主轴停转后,除要遵守上述规定外,必须先切断主轴中心冷却液(WA4)再切断中心密封气封(AS3、AS4),以防止中心冷却水倒灌至轴芯内(即卧式主轴关闭一定要先断水后断气)。
发表于 2015-7-9 13:57:34 | 只看该作者
DGZM-08100QA 磨削主轴
简介
本产品为滚珠类高速磨床主轴,主要用于油泵、油嘴等汽车零部件高精密产品磨削加工,最高转速达100000rpm。
该款主轴采用先进的油气润滑方式,能通过准确的控制油量、气量,保证轴承达到最佳的润滑效果,而且压缩气体对轴承具有冷却、防尘作用,极大地提高了主轴的使用寿命。
该款主轴采用循环水冷+中冷水冷的冷却方式,冷却水强制带走轴承及加工所产生的热量,有效抑制主轴温升,减小主轴热变形,提供更好的加工精度与表面粗糙度。中心水冷方式采用世界领先的非接触式密封方式,在保证主轴密封性能的前提下,极大地提高了密封寿命。
主轴换刀方式为手动。
技术参数表
主轴型号
DGZM-08100QA
最高转速(rpm)
100000
最高频率(Hz)
1667
额定电压(V)
220
额定功率(Kw)
1.2
额定扭矩(Nm)
0.12
技术参数
序号
项 目
标 准 值
主轴锥孔跳动(mm)
≤0.002
主轴轴端静态精度(mm)(25mm位置)
≤0.005
振动值(mm/s)
≤1.0
轴承润滑形式
油气润滑
油气润滑单元空气压力(MPa)
前轴承
0.12~0.14
后轴承
0.12~0.14
油气润滑单元润滑油量(mL/h)
前轴承
<80000RPM:0.15~0.2
≥80000RPM:0.2~0.24
后轴承
<80000RPM:0.15~0.2
≥80000RPM:0.2~0.24
冷却方式
循环+中心水冷
中心冷却系统冷却液流量(L/min)
2.2/0.13MPa
旋转接头密封压力(MPa)
0.25
循环冷却系统冷却液流量(L/min)
≥1.1/0.1MPa
11
冷却液进出口温差(℃)
≤3
噪声(dBA)(中心不通水)
≤70
换刀方式
手动
轴承预紧方式
定压预紧
主轴装配直径(mm)
φ80H6
电机绕组绝缘电阻(MΩ)
≥500(H级)
电机绕组耐压试验(V/M)
1500V/1分钟耐电压试验
发表于 2015-7-9 13:58:54 | 只看该作者
广州市昊志机电股份有限公司
广州总部地址:
广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
电话:020-62257588
服务热线:400 6189 083
传真(资材):020-32226553 32071589
传真(营销):020-32226767 32071585
邮编:511356
网址:https://www.haozhihs.com
邮箱:daketech2001@163.net
(资材):zhouyi@haozhihs.com
(营销):tangzhibin@haozhihs.com
苏州办地址:
昆山市玉山镇民营工业区富宏路88号
电话:0512-55108383
传真:0512-55107775
邮编:215316
网址:
邮箱:tangzhibin@haozhihs.com
发表于 2015-7-9 14:03:48 | 只看该作者
扫描下面的二维码即可关注我们,一手掌握最新信息
GMT+8, 2025-4-20 06:40 , Processed in 0.027857 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
