查看: 10202|回复: 0
[转贴] CAD三维向二维图像的转换
发表于 2015-7-10 11:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD中,有很多时候会先绘制三维图形,但是三维图形不能直接打印出我们所需要的二维图纸,所以我们必须将三维的图形转化为二维图形,那么该怎么转化呢?小编就以下图三视图为例。
第一步 切换到布局,并将视图样式切换到二维线框,视口调整到俯视图,然后点击实体轮廓命令,如下图所示
第二步 选中三维实体,点击右键,回车三次,俯视图轮廓到此已经生成,然后用同样方法生成左视图和前视图的轮廓,生成后效果如下所示
第三步 切换的俯视图,绘制两个矩形,最好分别和主视图左视图的大小相等,绘制好后如下图所示
第四步 将二维线框与矩形对齐
第五步 删除矩形,切换到俯视图,视图样式切换成二维线框,对图形进行标注,最终效果如下图所示
此答案只供参考,如果您有更好的方法还请赐教
原文出自:https://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1246.html
GMT+8, 2025-4-26 23:45 , Processed in 0.019894 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
