查看: 39789|回复: 139
[分享] 【焊件】闷大的焊件总重宏,一些看似无关的系统操作实则会影响宏运行
发表于 2015-7-17 12:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闷大的焊件总重宏,之前用的好好的,,,今天突然出问题了
一样的操作就是出不来!!!
语句:“TotalW=resolvedvalue”
前一句等于0,后一句只是链接了属性而没有给出估算值
上面这几句话是我两分钟之前打上的,我正要上传问题语句的截图的时候,发现我不能改图片的格式(也就是我让扩展名隐藏了)
我好像突然醒悟。。是不是因为我把
扩展名隐藏了,导致了宏程序的不运行
嗯。。结果就是这样,我把系统的扩展名隐藏了,导致了宏的错误。。。。
虽然不知道原理,但是总归是解决了问题。。(没有总重宏我根本干不了工作好嘛!!)
在此谢谢闷大前辈给出的总重宏,太好用了!!!!
闷大的神贴:
闷大总重宏!https://www.icax.org/thread-503116-1-4.html
顺便说一下使用闷大总重宏要注意的问题:
1、第一!!这个非常重要!使用宏之前必须指定材料!!非常重要!非常重要!!千万记得要指定材料!!如果不指定材料,零件中单重和总重是没有问题的,但是在工程图中的焊件切割清单中就会出现单重和总重单位不相符的情况,这个问题很棘手。。小心为好。(这里说的指定材料是说整个零件的材料,单个实体的材料可以后续补进)
2、第二个就是我上面说的,不能隐藏扩展名,不知道是不是电脑的问题,反正我是不敢隐藏扩展名了。。。。
3、零件名称不能为系统默认名称,如“零件1”,必须另存新名称才可以!
4、焊接清单项目中的实体都必须被包含在“焊接清单项目”级文件夹中!(可以理解为要更新一下。。更新之后所有实体都被焊接清单项目文件夹所包涵喽。不更新其实也可以的,只要实体在焊接清单文件夹下~~)
5、设变后必须再次运行该宏!!
宏的使用方法闷大在他的原帖中是没有直说的,闷大是想让使用者自己钻研,这样才能知其然,知其所以然。但是很多人遇到问题就放弃了,太可惜了。我想给sw使用者指条明路,嗯,至少是在多实体建模上的明路。
我把使用时需要注意的地方贴出来只是想让更多人能用到闷大精心编制的宏,希望闷大不要生气~~{:soso_e113:}
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
收藏收藏8 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-7-17 22:16:55 | 只看该作者
研究4的 好彻底,实在厉害
发表于 2015-7-18 07:20:44 | 只看该作者
wxg263 发表于 2015-7-17 22:16
研究4的 好彻底,实在厉害
谢谢五号兄弟回复,{:soso_e181:}
我没有刻意的研究,我只是遇到问题,解决问题而已{:soso_e113:}
发表于 2015-7-18 09:16:19 | 只看该作者
看看~~~~~~
发表于 2015-7-18 21:20:17 | 只看该作者
焊接清单这块卡住了,不用宏就无法解决吗?
发表于 2015-7-18 22:19:02 | 只看该作者
多谢指点。
发表于 2015-7-19 07:18:00 | 只看该作者
宏所解决的只是焊接件计算总重的问题,不知道您说的焊接清单卡住,是在哪里卡住。。。。。
发表于 2015-7-25 08:38:46 | 只看该作者
多谢提醒!
发表于 2015-8-13 11:30:31 | 只看该作者
挺能专研的,也跟着学习一下。
发表于 2015-10-12 11:12:44 | 只看该作者
闷大精心编制的宏,多谢提醒!
GMT+8, 2025-4-25 06:24 , Processed in 0.023946 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
