查看: 13263|回复: 0
[资料] 如何运用MasterCAM编程在CNC铣床上雕刻加工
发表于 2015-7-18 20:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 盘绕等距精加工曲面图形
发动 MasterCAM, 翻开软件自带文件 Mcam9\Mill\MC9\Samples\3D machining\PROJECT TOOL PATH-M.MC9 先删去原来全部刀具途径 我假定曲面形状已根本成形 所以只是用 R10 球刀盘绕等距精加工一遍 过程如下 第一步 单击顶部工具栏中的仰望构图面按钮 第二步 挑选 Toolpaths-Surface-Finish-Scallop-All-Surfaces-Done 履行 第三步 体系弹出 Surface Finish ConstantScallop(曲面盘绕等距精加工)对话框 在刀具栏空白区单击鼠标右键 选 Create new tool 指令 体系弹出界说刀具对话框 创立一把D10R5 的球刀 第四步 挑选 Surface Finish Constant Scallop 对话框中的 Tool parameters 选项卡 输入有关参数 第五步 挑选 Surface Finish Constant Scallop 中的 Surface parameters 选项卡 输入有关参数 留意 Stock to leave(即余量为 0) 如图 1 所示
第六步 挑选 Surface Finish Constant Scallop 中的 Finish scallop parameters 选项卡 输入有关参数 如图 2
鼠标左键单击断定按钮 第六步按 done 履行 体系发生盘绕等距精加工曲面刀具途径
2 在曲面上数控雕琢狗图形
过程如下 第一步 Toolpaths-Surface-Finish-Project-All-Surface-Done 履行, 弹出曲面投影精加工对话框 第二步 在刀具栏空白区单击鼠标右键 在弹出菜单中挑选 Create new tool 指令 体系弹出界说刀具对话框 创立一把 D2R1 球刀 第三步 挑选曲面投影对话框中的 Tool parameters 选项卡 输入有关参数 第四步挑选曲面投影精加工对话框中的 Surface parameters 选项卡,输入有关参数 注 Stock to leave(余量)为 -0.6
第五步 挑选曲面投影精加工 Finish project parameters 选项卡 输入有关参数如图 3
鼠标左键单击断定按钮 第六步挑选 Window 用鼠标左键窗选方法选择 狗 图画 并捕捉图画外边际一点为进刀点
file:///E:/QQPCmgr/Temp/ksohtml/wps3B3.tmp.jpgfile:///E:/QQPCmgr/Temp/ksohtml/wps3B4.tmp.jpg
第七步 按 Done 履行 体系将发生曲面投影刀具途径 第八步 挑选 BACKUP 返回上一层菜单 第九步 单击 Operations 体系弹出 Operations Manager 操作办理对话框 在曲面投影刀具途径 Surface Finish Project 上单击右键选 Copy 然后在 Surface Finish Project 单击右键选 Paste, 第十步 重复操作三遍 这么操作办理对话框 Operations Manager 中便有四个 Surface Finish Project 曲面投影刀具途径 第十一步 鼠标左键点击第一个 Surface Finish Project 下的 Parameters 翻开 Surface Finish Project 对话框 第十二步 挑选Surface Parameters 选项卡把 Stock to leave 余量 设为-0.15, 第十三步 同上操作把后面三个 Surface Finish Project (曲面投影精加工) 的 Stock to leave 余量 顺次改为-0.3 -0.45 ,-0.6 以完成分层 即每次铣料 0.15 厚度 处理了在Surface Finish Project 中不能顺次分层铣削问题 然后在加工操作办理对话框Operations Manager 中把四个 Surface Finish Project 曲面投影精加工 一同选择 鼠标左键点击 Post 四个一同后处理生成 NC 代码 可把此 NC 代码送入数控铣床 进行雕琢加工 此 NC 代码在数控机床中表现是一个全体 中间不会中止 模仿加工后效果如图 4
别的 假定客户请求刻花凹槽截面非圆弧状 而是方形 梯形等 这时就必须用平刀或成形刀加工 而在 Mastercam 软件顶用平刀等编程 Stock toleave(即余量 不能给负数 咱们便可通过 骗刀 来完成 即 Mastercam 软件编程用球刀 而数控铣床装平刀或其它适宜成形刀具
以下介绍一种全能 骗刀 法 即在 Mastercam 软件编程中界说一把直径D0 刀具 刀具类型球刀或平刀均可 同上操作编一个 Surface Finish Project曲面投影刀具途径 留意 Stock to leave(即余量)为 0 然后运算生成曲面投影精加工刀具途径 再把这一个曲面投影刀具途径后处理出 NC 程序 在数控铣床上根据需要装上适宜刀具 并重复运行此 NC 程序屡次 每次须把机床G54 的 Z 值顺次降低一个增量 即每层切深 直到到达所需深度
针对于许多软件编程中刻花或刻字其刻深不能超过编程刀具刀角半径 R如图 5 状况 都可选用以上方法灵活处理
file:///E:/QQPCmgr/Temp/ksohtml/wps3B5.tmp.jpg
定论
一台好的机床影响着全部,伯特利数控尽力的将机床改变的非常好,雕琢在加工职业中较为多见 目前 Mastercam 等编程软件在加工职业也雕琢在加工职业中较为多见 目前 Mastercam 等编程软件在加工职业也得以广泛应用 基于 Mastercam 等编程软件特色 结合 CNC 数控铣床特色选用以上方法灵活处理 即可确保零件出产质量 又可进步出产功率
雕铣机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_431.html
石墨机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_432.html
五轴加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_441.html
卧式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_440.html
硬轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_433.html
线轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_460.html
东莞加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/zp/
加工中心厂家:https://www.bethel-cnc.com/bethel/Industry/
GMT+8, 2025-4-30 15:38 , Processed in 0.021979 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
