查看: 12865|回复: 6
[求助] 求助:297*420的图纸做SW-图纸格式大小,显示为:自定义!?
发表于 2015-7-21 17:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:用自定义大小297*420即A3纵向)建了图纸格式,
       做连接属性,SW-图纸格式大小(Sheet Format),
       结果显示为:自定义!?
但是,用自定义大小420*297(即A3横向)建了图纸格式,
       结果显示为:A3!?
见下图:
我要的结果是297*420可以显示为:A3,而不是:自定义!
包括其他A2,A1,A0纵向图纸都可以对应显示,
求大神帮个忙,谢谢先!
发表于 2015-7-21 17:31:31 | 只看该作者
酸奶不必纠结于属性链接,从A0到A4一共8种图纸模板,每种模板直接打上A几不就行了嘛~~~
对于模板转换成图纸格式的方法,见这个帖子最后
https://www.icax.org/thread-959512-1-1.html
发表于 2015-7-21 18:21:00 来自手机 | 只看该作者
对于模板转换成图 ...
楠柠檬,我开始是不纠结的,就是你说的那样做了。
但如果做了多页的工程图,而且在块重命名的地方选择了“否”的话(我把标题栏做了带属性连接的块),那么A3(包括A2,A1,A0)纵向的图纸,就会显示自定义!
虽然我可以选择“是”,这样可以显示写上去的字体,但是我要做很多个标题块啊…
所以,我在想既然210*297(A4纵向)可以链接出来属性值,那么A3,A2,A1,A0
都应该可以,可能要修改某个内部的文件就好了…
大神解救我啊!!
发表于 2015-7-21 20:14:45 | 只看该作者
但如果做了多页的工程图,而且在块重命名的地方选择了 ...
第一,不要用属性链接一些不会时时变更的东西,比如说这个图纸,,每种图纸都应该给一个标题栏。。用块做标题栏这个方法真好,我学习了。
但是属性尽量不要链接在块之内。
第二,工程图模板后缀名改成slddrt就会变成图纸格式文件,
酸奶兄弟如果你真想解决问题请仔细看我给你的帖子。。。。
还有,我新建分页工程图也会出现你说的那个选项,我点是一点问题没有的
发表于 2015-7-21 23:07:08 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2015-7-21 20:14
第一,不要用属性链接一些不会时时变更的东西,比如说这个图纸,,每种图纸都应该给一个标题栏。。用块做 ...
谢谢楠兄的耐心回答 {:soso_e121:}
1.但是,你说的第一点我不理解
我觉得,属性连接就应该用来做随时变动的东西。自动填写,而且准确,这样才是它本来的意义。
那么这个图纸格式大小可以自动填写,我们就应该用属性连接做(虽然现在A3,A2,A1,A0的纵向不可以)
这样我们即保证准确性,也可以省去,每个图纸都做一个标题栏的麻烦
2.“属性尽量不要做在块之内”,这个也不太理解
因为我的图框块是CAD导过来的,这个块可以直接在块填写属性(暂称为块上吧,我用的方式),也可以编辑块后再填写属性(暂称为块内吧,用这个方式属性值无法显示出来)
因此你说的块内,我会理解成两个意思
3.图纸格式文件,我会做的
我的方式是文件——保存为图纸格式,而不是改模板后缀(因为我只做一个工程图模板就可以,换图纸)
4.我点“是”也是没问题的,但是要做多个标题栏
5.你给的帖子,现在用电脑看了,真的学到很多。谢谢,哈哈{:soso_e182:}
还需要在操作一下,要多多跟你学喔
发表于 2015-7-22 07:31:01 | 只看该作者
半瓶酸奶 发表于 2015-7-21 23:07
谢谢楠兄的耐心回答
1.但是,你说的第一点我不理解
我觉得,属性连接就应该用来做随时变 ...
酸奶兄弟对工程图研究的这么深肯定是时常用sw出图纸喽,以后有问题还要多交流首先,第一点,我的工程图模板是有很多的,
一种工程图模板一个标题栏,标题栏的大部分都是复制,只有小部分是手动填写在图纸格式内的
比如说这个“A3”,我不会让他自动链接的。。。因为我在选工程图的时候就已经确定了要选“A3”这个模板
相反的,如果是 零件的图号,零件的名称和图纸比例,那肯定是要做链接的。。图纸大小这类东西,真的没必要做链接。。手填下就行
还有,我说的尽量不要在块内链接属性的意思是,,有时候在块内链接属性可能会链接不上(就是编辑块然后插入属性),
但是在块上(就是在编辑图纸格式下)链接属性,我就觉得比较稳妥了。
我的标题栏没有做成块,是直接复制的,所以好像没有酸奶兄弟说的,块名称什么的问题,即使我的标题栏也有用块做的图形。
要多交流才能共同进步啊,酸奶兄用块做标题栏我得回去好好学学{:soso_e113:}
发表于 2015-7-22 19:40:06 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2015-7-22 07:31
酸奶兄弟对工程图研究的这么深肯定是时常用sw出图纸喽,以后有问题还要多交流首先,第一点,我的工程图模 ...
一起学习,一起进步!{:soso_e121:}
我对工程图研究其实并不深,所以才遇到些问题
这个图纸格式大小,对我这个懒人,我是坚决不手动填的! 哈哈{:soso_e113:}
楠兄还有办法么?
等待下一个大神出现解决问题...
GMT+8, 2025-4-15 20:06 , Processed in 0.026419 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
