查看: 10517|回复: 0
[资料] 数控冲剪复合机加工工艺的介绍及分析
发表于 2015-7-26 14:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控冲剪复合机床是钣金加工工艺的一个新的突破,在钣金加工方面开创了一个崭新的领域,特别适合中小批量生产和柔性加工。
2 加工工艺的分析
零件的加工方法有很多,依照现有的设备和加工能力选择合理的加工工艺是完成零件加工的首要条件。
例如电脑刺绣机面板零件如图1 所示:外形尺寸L ×W(410mm ×400mm)生产加工工艺是先下料,然后放到数控冲床上编程加工或者是利用数控冲床进行套裁。2.1 基于传统的数控冲床冲压的加工工艺传统的工艺流程图中,在工艺编制的时候有两种不同的生产加工工艺。
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsC86.tmp.jpg
(1)先下料,后加工
先用剪板机将板材按照零件外形尺寸下料,而后编辑数控程序进行加工,如图2所示,将裁剪好尺寸的板材用数控冲床的夹钳夹持进行加工,此种加工工艺在下料时要进行修边,并要保证4 边的垂直度,按照理想状态在一张1250×2500的板材上能加工18410mm×400mm 的矩形板料,通常按照宽度小于5mm的板条为废料,材料利用率小于99,平均每个零件的下料按照30秒计算,耗时9分钟,需要1个人工;将下料后的板材到数控冲床上加工,每个工件加工所需6模具,共冲压93次完成此工件的加工,加上装夹和卸下工件的过程,每个工件完成耗时1分钟,需要1个人工。
(2)冲压套裁
在整张板材上排料18 个零件,用数控冲床中50×5 的长方模具以切断的方式把每个零件分开,同时还要预留微连接,防止零件脱落,保证板材的整体性,一次装夹后完成,由于模具在切断时每两个零件之间有5mm 的间隙为长方模具的尺寸,材料利用率小于94,工件加工所需7种模具,其中较第一种生产工艺增加了一套长方模具的使用,在这一次切断零件之间连接的加工中长方模具冲压了360,共冲压93×18+3602034次完成此工件的加工,整个过程耗时12 分钟,需要1 个人工,由于整张板只有微连接维持其板材的整体性,板材刚度变得非常低,加工零件的精度相对降低,在以 Y方向迂回加工时,极有可能使得板料与机床的上下转盘发生碰撞发生卷料或拉料故障,构成极不安全的隐患,所以在加工切断零件时不宜高速;对于数控冲床加工后的零件还被微连接连在一起,要将微连接打断取下零件,并将零件微连接处毛刺磨掉,1 个人工耗时6 分钟。
2.2 基于数控冲剪复合机床的加工工艺
在利用数控冲剪复合机床加工此零件时采用了先冲压后剪切的工艺方式,完全不同于数控冲床的加工工艺,整张板材在加工过程编程加工一次完成,省去了下料的工艺过程,经过剪切套裁从而节省了材料。如图3 所示18个零件紧密的排列在整张板材上,用直角剪将各个零件从整张板上剪切脱离。
(1)一次装夹后,数控冲床以6套模具1674次冲压,耗时7分钟完成数控冲床的冲压任务。
(2)经过一次二次定位,转入数控直角剪工作状态,先对远离夹钳侧的长边进行修边,直角剪全剪3 刀裁去宽5mm、长2400mm 的板料;对短边进行修边,直角剪全剪1刀裁去宽5mm、长1235mm 的板料;随后全剪远离夹钳侧为第一行,右侧为第一块,依次剪切18,将所有零件裁下。材料利用率99.4%,耗时22 秒。
(3)被裁剪后的修边废料和零件通过两套分选皮带别离进入不一样的料箱,分选进程和削减进程并行处置,边削减,边分选,直角剪裁剪作业完结后顺延5秒分选作业也就相继完结,至此废料落入榜首通道料箱;18个工件加工完结,落入第二通道料箱。
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsC87.tmp.jpg
2.3 加工18件电脑绣花机面板时,数控冲床和数控冲剪复合机使用情况的比照
从对照表能够看出数控冲剪复合机床套裁加工工艺的长处1)资料利用率高;(2)工艺流程简略,能一次编程完结加工;(3)一台数控冲剪复合机床就能完结加工,集成化程度高,运送环节少,总体故障率低;(4)工件精度高,断面质量好;(5)劳动强度小;(6)加工周期短。 其缺陷是数控冲床和数控直角剪不能并行作业。
3 结语
数控冲剪复合机床的使用大大简化了生产工艺,提高了生产效率。板材冲孔、成型及剪切过程一次完成,由原材料直接生成工件,替代了传统的冲剪分离加工工序,减少加工时间约60% 以上,节省材料达6%10%,极大地提高了材料的利用率,加工效率,降低了生产成本,是钣金加工行业的一颗新星,并且预留了可与仓库、自动上料机械手和堆垛等装置配套的接口,进一步拓展自动化程度构成数控冲剪板材柔性加工生产线。这将是以后高集成化设备发展的趋势。
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsC88.tmp.jpg
加工中心:https://www.bethel-cnc.com/
CNC加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/
钻攻中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_37.html
高速加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_38.html
立式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_39.html
龙门加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_435.html
雕铣机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_431.html
石墨机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_432.html
五轴加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_441.html
卧式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_440.html
硬轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_433.html
线轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_460.html
东莞加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/zp/
加工中心厂家:https://www.bethel-cnc.com/bethel/Industry/
650加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_453.html
850加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_454.html
1060加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_455.html
1270加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_457.html
1580加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_458.html
1890加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_459.html
数控机床维修:https://www.btljd.com/
机床维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/
主轴维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/39.html
机床大修:https://www.btljd.com/a/fuwu/35.html
加工中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/36.html
钻攻中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/37.html
精雕机维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/38.html
钻攻中心:https://zgcnc.skxox.com
CNC加工中心:https://scnc.skxox.com
加工中心:https://vcnc.skxox.com
立式加工中心:https://primi.skxox.com
石墨机:https://smnc.skxox.com
数控加工中心:https://hjsjiale.skxox.com
雕铣机:https://jiale.skxox.com
数控机床维修:https://wcnc.skxox.com
主轴维修:https://kcnc.skxox.com
机床大修:https://xcnc.skxox.com
机床维修:https://ocnc.skxox.com
该贴已经同步到 伯特利数控陈生的微博
GMT+8, 2025-4-26 23:03 , Processed in 0.028491 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
