查看: 11001|回复: 0
[讨论] 工程塑料技术论坛分析如何正确清洗螺杆?
发表于 2015-7-30 17:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(一)选用正确的加热装置
用火烧或火烤来除去固在螺杆上的塑料,是塑料加工单位最常见也是最有效的办法,但绝对不能使用乙炔焰来清洁螺杆。乙炔焰温度可达3000°C,用乙炔焰来清洁请洁螺杆将不仅会破坏螺杆的金属特性,同时还将显著影响螺杆的机械公差。如果乙炔焰在烘烤螺杆某部位时火焰变为持久的蓝色,那么意味着螺杆这一部位的金属结构发生了改变,这将导致该部位耐磨损性降低,甚至发生抗磨损层与基体金属剥离。
另外工程塑料技术论坛说到,采用乙炔焰局部加热也会造成螺杆一侧过热,从而导致螺杆弯曲。因此,在螺杆加热过程中应确保热量均匀分布不。
   (二)选用正确的清洁剂
    商品经济高度发达的今天,市场上不乏形形色色的螺杆清洁剂(螺杆清洁料),大多是价格不菲,使用效果好坏不一。工程塑料在线表示,是否使用商品化的清洁剂,根据不同的厂家及生产情况而定;塑料加工企业也可根据自己的生产情况,使用不同的树脂来做螺杆清洁料,可为单位省去一笔不小开支。
   (三)选用正确的清洁方法
    清洗螺杆的第一步是关掉加料插板,也就是关闭料斗底部的下料口;然后降低螺杆转速至15-25r/min,并将这一速度保持到模头前端的熔体流停止流动为止。机筒的所有加热区的温度都应设置在200°C。一旦机筒达到这一温度,立即开始清洁。另外,从改性塑料论坛了解到的技术知识上分析,根据挤出工艺不同(可能需要拆下模头以减少挤出机前端压力过高的危险),故在清洗时必须由一个人来完成:操作者从控制面板观察螺杆转速和扭矩,同时观察挤出压力以确保系统压力不会过高。在整个过程中,螺杆转速应保持在20r/min之内。在低压模头的应用中,首先不要拆下模头进行清洗。在挤出物从加工树脂完全转换成清洁树脂时立即停机并拆下模头,然后进行重新启动螺杆(转速在10r/min之间内),以便使残留的清洁树脂流出。工程塑料在线说到。https://www.360ep.cn/bbs/index.aspx
    (四)选用正确的清洁工具
    正确恰当的工具和清洁材料应包括:
    1、耐热手套;2、护目镜;3、铜刮刀;4、铜刷;5、铜丝网;6、硬脂酸;7、电钻;8、机筒尺;9、棉布。
    一旦清洁树脂停止挤出,就可将螺杆从设备中抽出。对于带有冷却系统的螺杆,在启动螺杆抽出设备(该设备可能附属于齿轮箱)之前,先将软管管线及旋转连接件拆下。使用螺杆抽出设备将螺杆向前推进露出4-5个螺块的位置以便清洗。工程塑料技术论坛表示,螺杆上的清洁树脂可用铜刮刀铜刷进行清理。在外露螺杆上的清洁树脂被清理干净后,在使用螺杆抽出设备将向前推进4-5个螺块,并继续清洁。如此反复,最终大部分螺杆被推出机筒。
GMT+8, 2025-4-22 06:13 , Processed in 0.020102 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
