查看: 13314|回复: 6
[求助] 请教散热片的厚度高度间距问题
发表于 2015-8-7 12:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计一个散热器,铝材质,散热片之间的厚度是1.2mm,间距是2mm,那么请问:散热片的高度是多少比合理?
发表于 2015-8-7 15:35:31 | 只看该作者
越高越好,前提是要根据 模具工艺来确认一个合理值就行了
发表于 2015-8-10 09:48:47 | 只看该作者
問問你的供應商就知道了
发表于 2015-8-11 14:09:13 | 只看该作者
楼主的散热器用在什么地方?
我最近的产品也需要散热器,目前正在和供应商交流,这类问题供应商都可以给你回答!
发表于 2015-8-17 15:42:44 | 只看该作者
你所说的合理性分为两点:1-现有加工工艺能够满足设计的合理性。2-散热片高度所产生的总体散热面积能够符合你的散热需求的合理性。
发表于 2015-8-17 15:46:12 | 只看该作者
yg104040901 发表于 2015-8-17 15:42
你所说的合理性分为两点:1-现有加工工艺能够满足设计的合理性。2-散热片高度所产生的总体散热面积能够符合 ...
如果是贴合加工工艺的合理性,建议不要超过34,否则难以成型。如果是散热面积合理性就要看你的发热源具体有多少W。
发表于 2015-8-18 20:34:56 | 只看该作者
太高了不能出模,
GMT+8, 2025-4-21 05:35 , Processed in 0.024603 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
