查看: 15065|回复: 11
[求助] 钣金规格表设置及使用中的问题
发表于 2015-8-10 22:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位大大有用钣金规格表比较6的吗,我的钣金表是用系统提供的模板改的,折弯计算类型是折弯扣除的。
1. 改完用的时候每次都报错“找不到对应板厚,改用k因子”,展开是没问题(此时展开参考的是默认的k因子)。我反复展开几次又变好了,不报错了。(此时展开参考的是我的折弯扣除表)。
  我用sw2013 sp5和sw2015 sp3在自己电脑上都出现此类情况,在厂里的电脑上用同样的表格又一点问题都没有,厂里用的是SW2014。真是百思不得其    解。
2.还有一个问题,sw里的折弯角度和我们平时认为的折弯角度正好是相反的,比如我们平时的120度,在sw里就是60度。结果我的表到软件里正好是反  的,只有90度是正好的。
钣金规格表的种类很多,希望有大神分享一下自己比较好的模板。
经过各种无脑的测试,终于发现了一个比较好的解决方法,生成第一个钣金的时候不要第一时间选规格表,先选择折弯扣除确认生成钣金特征,再回到最顶层的钣金特征那里插入规格表就能解决了,多了一步。
毕竟只是个折中的办法,期待sw版的大神们来分享一下他们的经验。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-8-10 22:39:40 | 只看该作者
自己沙发,顶下帖,把表传上来了,希望各位大神们解惑。
发表于 2015-8-11 09:13:48 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2015-8-11 09:14:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-8-11 09:14:18 | 只看该作者
看不懂,每次都是自己输入折弯扣除的。。。。。
发表于 2015-8-11 17:44:07 | 只看该作者
用表格的好处在于一个钣金有多个折弯角度的话会比较方便,只要设置好一次就行,下面不同角度的折弯就不用再覆盖数据了。可以试试看,solidworks有自带的模板,改下数值就能用了。看看会不会碰到我出现的状况。到时候可以一起探讨一下。
发表于 2015-8-11 20:44:27 | 只看该作者
ChenMuYu 发表于 2015-8-11 17:44
用表格的好处在于一个钣金有多个折弯角度的话会比较方便,只要设置好一次就行,下面不同角度的折弯就不用 ...
多谢指导,受教了
发表于 2015-8-11 20:59:50 | 只看该作者
wxg263 发表于 2015-8-11 20:44
多谢指导,受教了
前辈言重了,晚辈还有很多地方要向前辈们学习。
发表于 2015-10-12 11:54:28 | 只看该作者
一直用K因子0.4,用折弯扣除遇到表中没有的角度就报错,大家钣金系数是怎么定的
发表于 2016-9-20 11:36:20 | 只看该作者
K因子是最准确的
折弯系数  跟 折弯扣除  都是根据 K因子换算、估算 得来的
根据不同板料材质,厚度 定义K因子表
生成钣金时选钣金规格表比较好
关于不同材质,厚度板料,网上有不同的K因子的说法
所以具体K因子选用还是得根据不同单位生产车间的实际情况来定
根据经验值,倒推出K因子,然后建立K因子表
GMT+8, 2025-1-30 16:42 , Processed in 0.025081 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
