查看: 10674|回复: 1
[原创] TPE/TPR制品色差产生原因分析及解决对策
发表于 2015-8-11 14:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不少用户在使用TPE/TPR配色生产时,反映制品生产出来常有色差,这里笔者结合自身接触的案例和一些间接的经验,谈下个人的看法:
       原因1:TPE,TPR原材料厂家或批次不同
       不同厂家生产的TPE,TPR原材料,由于配方的不同;或者同一厂家,不同批次的原料,由于工艺或品质控制的不稳定性,可能导致配色性能不一样,添加同样的比例的色粉或色母,可能会存在色差。
      解决办法:尽量用一家供应商的原材料,并要求供应商控制产品品质。
       原因二:色粉分散性不好所致
       色粉与主料搅拌不匀,色粉在螺杆中分散时可能发生团聚,或者配混体系(如没添加扩散剂)本身不利于色粉的分散,从而产生色差。
      解决办法:操作时搅拌均匀;选择有表面活性的色粉,减少团聚;添加扩散助剂,利于色粉分散。
       原因三:色母称量不准确
       有些产品,既定的配比,色母差一两颗,都可能导致制品较大的色差。
      解决办法:严格称量色母的数量。尽量将色母和主料在下料前混匀。
       原因四:温度变动大导致色差
       无机色粉重金属容易超标,有机色粉不含重金属,但温差较大(超过10℃),容易导致色粉发生降解变色。
       解决办法:尽量控制成型加工温度的稳定性。
       原因五:物料降解变色,从而引起色差
       物料在螺杆中滞留时间长,停机后,下次注塑没有洗机就进行制品生产。
       解决办法:每次停机前都要将螺杆清洗干净。
      为避免制品色差,实际生产时,部分情况之处理:
      1.正常生产若出现飞边和缺料,不要动压力和速度,更不要变动温度,只需适当调整保压就行。
      2.色母造粒时稀释配制,这样可以添加更多的色母,增加色母配混均匀性,从而减少制品色差。
            本文部分内容是笔者个人经验分享,另有文章在小编博客也谈到TPE,TPR制品色差相关问题,链接如下: https://blog.sina.com.cn/s/blog_6cd88b070102vk98.html
发表于 2015-8-11 15:53:52 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-28 06:54 , Processed in 0.029239 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
