查看: 11276|回复: 0
[转贴] CAD如何去掉约束
发表于 2015-8-13 10:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD约束是什么,或者有人对于约束有疑问。约束是从CAD2010版开始有的新功能,那么约素的作用呢?约束可以通过更改尺寸,直接驱动图形发生改变;特别是要用到三维操作,图形全约束就很有必要了。即使如此我们还是需要取消约束的时候,但该怎么取消呢?去掉约束有两种方法。
方法一:
在命令行中输入“CONSTRAINTSETTINGS”回车,出现下图的约束设置,我们把【推断几何约束】的勾去掉,最后确认即可。
方法二:
在状态栏下的图标中,第一个图标就是推断约束(ctrl+shift+I),如下图就是关闭状态,我们点击它,就会亮代表约束是开的状态。或者直接用ctrl+shift+I也是可以的。
原文转载自:https://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1313.html
GMT+8, 2025-4-28 22:19 , Processed in 0.021266 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
