查看: 14549|回复: 18
[求助] 橡胶 硅胶 TPE或者弹性体软胶 结构的问题
发表于 2015-8-17 09:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在结构设计的时候   是不是橡胶、硅胶很多复杂的结构都能制造出来(不需要考虑能不能出模)、TPE确需要考虑类似ABS等其他塑胶的制造问题,比如内行位(斜顶)在出模时会不会碰胶等的问题(需要考虑出模)
问题的所在主要不了解这些软胶的模具结构,不知道到底能不能做出来,知道的请回答一下
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-8-17 10:37:54 | 只看该作者
硅橡胶一般都是采用热压硫化成型,而TPE都是采用的注塑成型,工艺不一样决定模具也不一样,实际到工厂现场一看就明白了。
发表于 2015-8-17 14:00:46 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 14:26:26 | 只看该作者
lyw268 发表于 2015-8-17 10:37
硅橡胶一般都是采用热压硫化成型,而TPE都是采用的注塑成型,工艺不一样决定模具也不一样,实际到工厂现场 ...
谢了你的回答   我知道TPE这些弹性体是注塑出来的(肯定就要考虑行位这些问题)     关键是硅胶的生产   是不是热压成型很多复杂的结构都能做出来
发表于 2015-8-17 14:47:32 | 只看该作者
硅胶、橡胶比较容易出模是因为本身弹性较好,可以强制脱模而产品本身不会损坏;塑胶本身强度高变形量小,必须更多考虑模具结构来满足脱模要求。
发表于 2015-8-17 15:10:57 | 只看该作者
昨夜的风__ 发表于 2015-8-17 14:26
谢了你的回答   我知道TPE这些弹性体是注塑出来的(肯定就要考虑行位这些问题)     关键是硅胶的生产    ...
一般简单倒扣都没有问题,具体也要视实际情况而定,也不能一概而论。
发表于 2015-8-17 15:41:37 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 15:51:47 | 只看该作者
比如就是这个产品  是不是硅胶能做出来   TPE就不能做出来  谢了
发表于 2015-8-17 16:36:24 | 只看该作者
有点类似手机套,硅胶是没有问题,注塑也能做,可采用吹气顶出的方式实现整圈倒扣出模,但这玩意儿做注塑的话模具成本太贵了。
发表于 2015-8-18 08:49:38 | 只看该作者
类似您这个产品,用TPE做完全没有问题。看看我们客户做的,其实产品要更大。刚拍的图片。我是卖TPE的,可以互相交流下。Q:24889297
GMT+8, 2025-4-28 20:42 , Processed in 0.023507 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
