查看: 11276|回复: 14
[求助] 大神来帮忙看看
发表于 2015-8-17 10:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看结构合理吗
发表于 2015-8-17 10:49:09 | 只看该作者
说是中间那片是悬空的 在结构上是不合理的  是吗?  这样的话 在转动过程中不是很顺畅 中间圆柱是铁的  不是到改成塑料或者是能转动的结构是不是好点
发表于 2015-8-17 13:58:39 | 只看该作者
呵呵  学习学习。三个部件之间是干摩擦么?是不是在锁螺丝的柱子上加个轴承会比较好?
发表于 2015-8-17 15:10:02 | 只看该作者
换成塑料的话很快就会断掉。
你这个设计如果转动时不顺畅的话,可以试试做两个改动:
1、中间连接片的两组滑动杆统统改成单轴的。也就是4个滑动销子改成2个;
2、两个主铰链中间用一个销轴直接铰接起来;
如图。
发表于 2015-8-17 15:30:04 | 只看该作者
tyx527001612 发表于 2015-8-17 10:49
说是中间那片是悬空的 在结构上是不合理的  是吗?  这样的话 在转动过程中不是很顺畅 中间圆柱是铁的  不 ...
不太合理,转动行程大,金属件尺寸要求与表面光洁度要求较高,部件稍微有些变形,转动时就会受阻碍。建议从考虑如何减少转动行程上下功夫优化。
发表于 2015-8-17 16:00:00 | 只看该作者
是的    滑动的 会更好点 主要部件太小,加轴承是不是泰复杂了 有这号的吗
发表于 2015-8-17 16:00:28 | 只看该作者
水壳鼠 发表于 2015-8-17 15:10
换成塑料的话很快就会断掉。
1、中间连接片的两 ...
谢谢你的意见  参考参考
发表于 2015-8-17 16:01:03 | 只看该作者
换成塑料的话很快就会断掉。
1、中间连接片的两 ...
谢谢你的意见 参考参考
发表于 2015-8-17 16:02:15 | 只看该作者
yg104040901 发表于 2015-8-17 15:30
不太合理,转动行程大,金属件尺寸要求与表面光洁度要求较高,部件稍微有些变形,转动时就会受阻碍。建议 ...
对 现在就是不能保证间隙均匀,所以会很容易出现卡死的现象
发表于 2015-8-17 16:08:17 | 只看该作者
有的,深沟球轴承 6200系列     no.624   内径4mm,外径13mm.不值是否还有小的
GMT+8, 2025-4-22 14:45 , Processed in 0.024795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
