查看: 33155|回复: 29
[求助] 钣金折弯 切角问题
发表于 2015-8-17 15:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,钣金45度切角,软件用正交切除可以展开,但是这样实际做的时候这2个45度拼起来的时候会有小缝隙,而不用切除的时候缺没法展开,,,这个可如何是好,然后还有办法就是开磨具,直接45度切除,都不用钣金展开的时候45度了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-8-17 23:45:00 | 只看该作者
五號同學操作有問題吧…
发表于 2015-8-18 05:52:01 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2015-8-17 23:45
五號同學操作有問題吧…
看不懂您的 钣金这样是如何操作的,但是请看我的2013版画的图,还有附件 图片地方,软件是没有缝隙,实际做出来就会有那么一条缝隙了,那个地方是折弯以后料不够?
发表于 2015-8-18 07:28:28 | 只看该作者
wxg263 发表于 2015-8-18 05:52
看不懂您的 钣金这样是如何操作的,但是请看我的2013版画的图,还有附件 图片地方,软件是没有缝隙,实际 ...
五号兄弟建模思路应该有问题,丹大是线做了一块底板,然后以底板边线做斜接法兰,这样让软件自动去对接就可以
五号兄弟的模型是在用实体建模思路做钣金模型,通常是行不通的。。。。
打个比方吧,用拉伸和拉伸切除去做结构件建模{:soso_e113:}一样的道理
不知道我这样理解有没有问题
发表于 2015-8-18 08:09:44 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2015-8-18 07:28
五号兄弟建模思路应该有问题,丹大是线做了一块底板,然后以底板边线做斜接法兰,这样让软件自动去对接就 ...
建模是一样的,可能丹说的也是一对的,软件是生成了没有缝隙,设置成0.01但是实际折弯的以后那个折弯角边上就会不和软件生成的一样,就有缝隙了,
附件是2014版本的,展开图是一样的
发表于 2015-8-18 08:51:42 | 只看该作者
wxg263 发表于 2015-8-18 08:09
建模是一样的,可能丹说的也是一对的,软件是生成了没有缝隙,设置成0.01但是实际折弯的以后那个折弯角边 ...
既然涉及到实际工艺,这我就不懂了,还得找懂钣金工艺的来回答这个问题。。
发表于 2015-8-18 08:52:46 | 只看该作者
画的图就是用来做 的啊,如果只画图和实际做的不符合,那就毫无意义了啊
发表于 2015-8-18 09:17:41 | 只看该作者
对,你说的没错,画图首先要考虑加工工艺,你画的结构,没有释放槽,实际折弯肯定会出问题,就必然会出缝隙,
发表于 2015-8-18 09:24:59 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2015-8-18 09:17
对,你说的没错,画图首先要考虑加工工艺,你画的结构,没有释放槽,实际折弯肯定会出问题,就必然会出缝 ...
我说的是我的图 两条钣金对角焊件!!,不是丹大的图,!
发表于 2015-8-18 09:31:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-23 19:54 , Processed in 0.030649 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
