查看: 18088|回复: 24
[求助] 防水圈与线材外径的匹配——防水结构
发表于 2015-8-19 15:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:我要做一个线材的防水结构,如下图
思路是通过锁紧件挤压橡胶垫使其与线材紧密配合密封防水。
我的疑问是,线材外径是6.2mm,橡胶垫内径应该与线材间隙配合还是过盈配合?橡胶内径取值多少比较合理?才可以挤压后达到防水效果?
防水等级要求:IP66
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2015-8-19 15:37:58 | 只看该作者
最关键的防水等级多少没有说?楼主此结构防水效果应该不是很好,可参考市面上安普,德尔福等大品牌防水连接器结构。
发表于 2015-8-19 15:57:19 | 只看该作者
lyw268 发表于 2015-8-19 15:37
最关键的防水等级多少没有说?楼主此结构防水效果应该不是很好,可参考市面上安普,德尔福等大品牌防水连接 ...
防水等级IP66
发表于 2015-8-19 16:50:02 | 只看该作者
看起来蛮不错的样子,赞一个先
发表于 2015-8-25 09:42:25 | 只看该作者
常见的防水结构都是附件中的这种形式。你设计的这种一般是隔爆接头的结构形式。不过防水也没问题,需要在考虑考虑如何防止螺纹松退就好了。另外橡胶垫不应该做成台阶的形式,直接一个圆筒就OK了。
关于橡胶垫的内径:比你的螺纹压紧套内径略大一点就好。在这个前提下间隙越小越好。
发表于 2015-8-25 10:18:09 | 只看该作者
间隙其实最好是经过计算的。
知道泊松比吧。查找橡胶的泊松比,然后计算你的压紧量,很简单的乘法。轴向变形量×泊松比=径向总变形量。你的间隙必须要小于这个计算结果的0.5倍。
发表于 2015-8-25 10:29:01 | 只看该作者
牛逼 ,学习了
发表于 2015-8-25 14:43:12 | 只看该作者
水壳鼠 发表于 2015-8-25 10:18
间隙其实最好是经过计算的。
知道泊松比吧。查找橡胶的泊松比,然后计算你的压紧量,很简单的乘法。轴向变 ...
好牛逼,受教。
发表于 2015-8-26 10:44:43 | 只看该作者
间隙其实最好是经过计算的。
有个疑问。“间隙必须要小于这个计算结果的0.5倍。”这个范围是走负极限的,那我过盈配合呢?我理解也不是越紧防水越好吧?
发表于 2015-9-4 08:30:04 | 只看该作者
很有帮助的东西
GMT+8, 2025-7-30 23:13 , Processed in 0.058216 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
