查看: 14470|回复: 14
[求助] 扫描问题求助(已解决)
发表于 2015-8-25 10:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题在做题目的时候遇到一个扫描问题。附上图片和part。问题1:两个引导线都和椭圆添加了穿透关系。但是扫描还是不成功。而且放大来看的话 虽然穿透了,但是引导线和椭圆还是不重合 为什么呢?
问题2:我这里是先画了轮廓后话的引导线,所以可以把引导线的点和轮廓添加穿透。如果我是先画引导线,后画轮廓,是不是只能在轮廓上加点,然后再和引导线穿透呢
发表于 2015-8-25 11:29:55 | 只看该作者
版本有点高,打不开。
发表于 2015-8-25 12:11:51 | 只看该作者
因为截面是要随引导线变化的,截面草图不可用尺寸限制。
发表于 2015-8-25 12:27:49 | 只看该作者
好的 明白了 多谢。那第二个问题呢 因为我发现先做的草图都无法与之后的做的草图添加关系
发表于 2015-8-25 15:10:29 | 只看该作者
对于扫描。。。一定要先画引导线和扫描路径的,扫描轮廓要等最后画
发表于 2015-8-25 15:24:54 | 只看该作者
为什么呢 如果先画引导线后画轮廓 那添加穿透关系的时候 编辑引导线的草图 后画的轮廓草图都不显示啊
发表于 2015-8-25 16:54:43 | 只看该作者
虽然没太理解 不过以后慢慢使用的时候应该会感悟 多谢
发表于 2015-8-25 18:06:06 | 只看该作者
好的 可以把你的QQ留给我吗 或者我发我的你加我也可以 因为刚接触小白一个 所以很多的不懂
发表于 2015-11-17 00:32:19 | 只看该作者
俺來嘗試回答下第二個問題。
1.因為樓主做的是變截面掃描。
2.既然在掃描過程中是截面在不斷變化,自然掃描輪廓要主動去適應引導線(即設置穿透關係),而非讓引導線去適應輪廓。
通俗說:要懂規矩,主從要清楚呀。
GMT+8, 2025-4-29 13:03 , Processed in 0.025854 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
