查看: 17448|回复: 15
我的实际问题
发表于 2004-2-27 22:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图也严格画不出来!
一个圆,卷到圆柱上,得到曲线,曲线和圆柱处处垂直得到垂面,想做过曲线
与垂面纹理处处成30度角的面,如何做?
发表于 2004-2-28 07:05:52 | 只看该作者
楼主,好象不是很了解你的意思,是不是这个样子?
圆缠绕在圆柱上:
发表于 2004-2-28 07:07:18 | 只看该作者
然后做出与该CURVE垂直面成30度的平面:
发表于 2004-2-28 08:34:04 | 只看该作者
qbasic wrote:
图也严格画不出来!
  与垂面纹理处处成30度角的面,如何做?
我想你的意思是这样吧:圆成形到圆柱上,然后过曲线作一个面,这个面在任意一个点上的截面线都和该点的圆柱法向成30度。如果是这样,在proe中可以这样:
把圆wrap(2001是form)到圆柱上,然后以这条线作轨迹扫描Sweep,以圆柱面作参考,标注的时候标30度就行了
发表于 2004-2-28 08:47:25 | 只看该作者
qbasic wrote:
图也严格画不出来!
  与垂面纹理处处成30度角的面,如何做?
简单,黑萝卜兄不是会UG吗?让他先把圆“缠绕”到圆柱上,再用“按规律延伸”命令,做与圆柱面成XX度角的面,长度和角度随你设置了
我现在的电脑没UG,没法做
发表于 2004-2-28 08:58:09 | 只看该作者
  我现在的电脑没UG,没法做
UG 的斑主没装UG??
发表于 2004-2-28 09:04:45 | 只看该作者
我办公室的电脑没法装UG,用同事的电脑做了一个,呵呵
发表于 2004-2-28 09:05:42 | 只看该作者
这样行吗?
发表于 2004-2-28 09:06:48 | 只看该作者
还有这样的
发表于 2004-2-28 09:08:19 | 只看该作者
用这个命令可以随意控制角度和长度(角度和长度可以按你要的规律来定,可以随心所欲)
GMT+8, 2025-4-5 12:06 , Processed in 0.025261 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
