查看: 37434|回复: 95
【讨论】【原创】长肉3毫米,我的做法。期待高手的点评
发表于 2004-2-28 15:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圈起的地方变化剧烈,如果用边界混成的话,曲面扭曲,不好
用一个可变截面扫描,也难以保证曲面质量
认真研究后,发现特点,所以用3个可变截面扫描
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-2-28 15:35:47 | 只看该作者
第一部分可变扫描
为了保证曲面质量,截面分两部分标注尺寸。然后在转换成样条曲线
发表于 2004-2-28 15:44:58 | 只看该作者
第二部分扫描,注意原始轨迹的选取
注意:在绘制截面的时候不能把截面转换的样条曲线,否则难以实现长肉3毫米,发现曲面不太理想
发表于 2004-2-28 15:46:30 | 只看该作者
剪掉不好的,再补回,爽多了吧,
发表于 2004-2-28 15:50:50 | 只看该作者
第三部分扫描
发表于 2004-2-28 15:52:21 | 只看该作者
然后做最后的修剪
发表于 2004-2-28 15:58:48 | 只看该作者
补完面,收工
发表于 2004-2-28 16:03:36 | 只看该作者
分析图
发表于 2004-2-28 16:09:24 | 只看该作者
这是原始 .prt
大家都动手做做,长肉3毫米有难度的,期待别的方法
第一次写教程,想争一分,嘿嘿。。
发表于 2004-2-28 16:41:25 | 只看该作者
hao ,piao liang!gao shou!
GMT+8, 2025-4-9 21:12 , Processed in 0.078287 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
