查看: 16817|回复: 9
【求助】请教,UG如何做瓶牙
发表于 2002-9-7 11:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图红圈所示,我用截面沿螺旋线扫出的螺牙,总会扭转,如何解决?
或有其它的制作方法?
请各位高手指点小弟,不胜感激!
发表于 2002-9-7 12:39:59 | 只看该作者
屏幕只能显示1/4画面,不看了!
发表于 2002-9-7 13:00:13 | 只看该作者
注意扫描选项,多试一试吧
发表于 2002-9-7 13:14:53 | 只看该作者
图能不能弄小一点
发表于 2002-9-8 17:50:47 | 只看该作者
扫描:
  一条引导线串、一个截面线串,方位方法为法向(通过螺旋线轴向的圆柱侧表面法向)或矢量方向(螺旋线轴向)
发表于 2002-11-29 23:11:01 | 只看该作者
扫描:
   意思是SECTION一边沿着GUIDE  SWEEP,同时又保证与FACE垂直(在此FACE为圆柱侧面),不知能否这样理解?确定方位的这些选项如何理解?烦请各位高手出马多多指点(拱手)。
发表于 2002-12-26 17:15:37 | 只看该作者
是这样吗
发表于 2003-1-4 15:27:57 | 只看该作者
不要着样了,我也被蒙过,到后来, 我用swep就可以了
发表于 2003-1-10 11:47:24 | 只看该作者
你要用SWEPT命令,当提示选择ORIENTATION METHOD时,
选择FORCED DIRECTION,在选择ZC方向即可!
如图右。
左图为SWEEP ALONG A GUIDE命令,会扭曲!
发表于 2003-4-13 21:15:32 | 只看该作者
只要注意你的矢量方向就行了啦,如果还不知道,三个轴都试试吧
GMT+8, 2025-4-21 05:25 , Processed in 0.025041 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
