查看: 23844|回复: 32
[求助] 工程图标注管螺纹问题?
发表于 2015-9-9 13:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用异型孔命令(如图1)画G 3/8"螺纹孔时,
最后出工程图标注的时候显示还是为公制M,
请问如何修改才能使工程图标注出来的螺纹是G3/8“呢?
发表于 2015-9-9 17:02:29 | 只看该作者
不应以看见分数,就断定这是英制,这类管螺纹,已经是国家标准了。
还要扫盲一下。
由於从前人类对事物还未有统一认知前,工业就已经发达起来了,产生了不同的标准及数据,
大批量用到水管的时代,正是英制鼎盛时期,当时定义大小是厚壁管『内径』,而同样尺码的薄壁管却是跟随厚壁管的『外径』,例如,一吋厚壁管的内径是Ø25.4mm,壁厚3.2mm,外径就是Ø31.8mm;而一吋薄壁管的外径是按照厚壁管的外径,即是Ø31.8,但壁厚只有1.6,变成一吋薄壁管的内径是Ø28.6mm。 因此在标准及薄壁的水管中,永远找不到跟尺码相对的尺寸。亦即是说,一支标准一英吋的水管,无论外径或内径都不是一英吋的。
3/8英吋等于9.525mm,却在楼主的图片显示了M16.662可见一斑。
言归正传,螺纹孔要标注得原汁原味,就要用孔标注了,可是孔标注只能在正视于孔轴时标注,侧视或剖视不可,唯有利用注释点选正视的标注,再隐藏正视的标注。
以上文字随手乱打,别当真啊。
发表于 2015-9-9 19:52:45 | 只看该作者
还要扫盲一下。
谢谢莱大回复,俺已经将标题修订{:soso_e106:}按照莱大的方法做了一下(虽然用注释不美观,但目前是最好的办法了)
发表于 2015-9-9 22:06:08 | 只看该作者
还要扫盲一下。
学习了 原来可以这样
发表于 2015-9-10 09:19:46 | 只看该作者
不错啊
发表于 2015-9-10 11:49:54 | 只看该作者
3楼和4楼务必注意,注释不应指向圆心,应指向螺纹或孔的轮廓,请参考下图。
发表于 2015-9-10 13:15:16 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-9-10 13:23:21 | 只看该作者
太感谢了,小细节,大学问!谢谢莱大扫盲,一直被管螺纹、锥螺纹、还有英制的弄的头都大了。
发表于 2015-9-10 14:59:43 | 只看该作者
直接用引线标注
发表于 2015-9-11 09:39:17 | 只看该作者
莱大,俺想请教一下您的这个剖视图的箭头很美观,不知道如何设置的
俺一般都是这样(感觉没你的好看):
找了一圈也不知道哪里更改
可以指导一下吗?
GMT+8, 2025-4-7 09:09 , Processed in 0.025378 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
