查看: 10418|回复: 2
[推荐] elecworksTM 使用技巧:优化接线方向
发表于 2015-9-9 15:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景介绍
在设计机柜的行业中,通常工人接线所看的是接线图或者接线表,而不是原理图,在一些大的项目中尤为如此。所以报表在统计时就需要根据设备连接的位置做排序。
仍然有很多的企业在使用手工排序的方式制作表格。但是在elecworks中,工程师可以使用更高级的智能工具来对不同位置的接线做优化处理。
操作过程
对于以下的原理图来说,有两个不同的位置。
在完成绘制后,默认的接线顺序是这样的:
从图中就可以看出,从柜体到Door之间需要两根电缆,分别是
+L2-S1:14 – +L1-K2:A1 和 +L1-K2:2 - +L2-H1:X1。
但是实际上我们只需要一根电缆,然后在另一个位置里面再连接电线就可以了。
这时,可以使用elecworks的“优化接线方向”功能。
新的接线关系产生了。
这样的接线方式,只需要+L1-K2:A1 - +L2-H2:X1这一根电缆就可以了,其他的都是柜体内部的电线接线了。
总结优点
这样的方法可以帮助企业实现:
l  节约时间,自动完成接线优化
l  完成优化后自动生成报表
l  优化接线,节约成本
l  提高生产效率
该贴已经同步到 elecworks的微博
发表于 2015-9-10 09:07:55 | 只看该作者
不错了
发表于 2015-9-14 17:47:26 | 只看该作者
{:soso_e113:}{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-4-10 23:48 , Processed in 0.024026 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
