查看: 17549|回复: 17
[讨论] 【工程图】视图的虚拟框过大
发表于 2015-9-26 08:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D社群有关讨论:https://fans.SOLIDWORKS.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=31207&extra=page%3D1
最近在出图的时候经常会遇到这种情况,见下图:
图片右边的那个小块是单独的视图,从主图分出来的,两张动图一对比就不难发现问题,
一个很小的实体,但是有时候他的视图虚拟框(就是视图蓝色的边界框)怎么会这么大!
而正常的大小应该是右边视图的那样,很合身的一个小框就够了。
出现这种情况的原因是这样的:
因为模型中有一个过大的曲面实体,这个曲面实体虽然看不见,但却影响着视图的实际大小,阴魂不散{:soso_e128:}
再看下图:
这就是另外一种情况了,单击视图然后随便画一条直线,视图框就跟着变大了。。各位一看就明白,我也不用多说了{:soso_e113:}
个人心得:导致视图虚拟框变大的原因我暂时只发现两个(零件中)
1、模型中有隐藏的实体或曲面实体(如果是通过“选择实体”命令来生成的视图却不受影响)
2、视图中有草图的存在,扩大了边界框的范围(此处说的草图并非模型中的草图,而是工程图中因为某种需要自行创建的草图)
详情请见大鹿在二楼的补充!!!
预祝各位中秋快乐{:soso_e113:}
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
来自 13楼
发表于 2015-10-3 17:21:47 | 只看该作者
腩大还没修正“总结”字眼啊!
不要紧啦,俺来做作个补充吧:
视图范围(腩大所描述的虚拟框)的大小,需分2个情况:1. 零件图、2.装配图。
1. 零件图的视图范围的大小,影响因素比较简单,如腩大所说,会给“隐藏的本体”或“视图内草图图元”所干扰而变大,还有曲面顶点,就没别的因素了。
2. 装配图就比较复杂了,除了和零件图同样的3个因素,还有模型内的草图、零件在装配的方向、子装配有没有轻化等等,都会干扰视图范围而变大。
发表于 2015-9-26 09:58:06 | 只看该作者
别那么快就下结论,不只是2个原因滴。
要知道腩大在论坛已经有不少追随者,故此不建议“草草假设,仓促下结论”。
可能俺又会被骂是个女人了。
发表于 2015-9-26 10:15:04 | 只看该作者
大鹿 发表于 2015-9-26 09:58
别那么快就下结论,不只是2个原因滴。
要知道腩大在论坛已经有不少追随者,故此不建议“草草假设,仓促 ...
多谢大鹿先生提醒!自从被大鹿先生批评数次后,
小弟的每次发帖慎之又慎,
如有问题还请大鹿先生不吝提出!!
我目前出图确是只遇到这两种会导致虚拟框变大的情况,
可能也有不少人遇到跟我一样的情况而不知道如何解决,
故先将两个已经可以确定的问题根源放上以供各位参考,
如果大鹿先生还知道别的能导致视图虚拟框变大的原因,
还希望大鹿先生提出来一起讨论!!!
毕竟小弟出图极少,缺乏经验,还有很多想不到的地方
大鹿先生对小弟的数次批评,小弟牢记在心,以前的那句评论还请大鹿先生原谅{:soso_e197:}
发表于 2015-9-26 10:29:30 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-9-27 12:02:21 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 20:54:46 | 只看该作者
了解一下
发表于 2015-9-27 21:49:05 | 只看该作者
我还嫌那视图虚框太小,每次想让自制的草图线段或注释文字跟着哪个视图走,还不得不右击视图选聚焦来让视图虚框变大呢。真是不痛快的人各有各的不痛快,你觉得差的不行,我觉得好的要命;你觉得真是好,我觉得差太透了,所以就容易起争端。
发表于 2015-9-27 23:23:43 | 只看该作者
双击视图即是视图锁焦,再双击解除
发表于 2015-9-28 07:20:10 | 只看该作者
pyczt 发表于 2015-9-27 23:23
双击视图即是视图锁焦,再双击解除
诶??谢谢P大解疑!!我马上试试!!!!
----------------------------------------------------------回P大,双击视图锁定聚焦并没有将蓝色框变小。。。
还有,求教一下,锁定聚焦有什么用处...今天才发现这个功能的所在{:soso_e153:}
难道只是将蓝色框显示出来嘛。。。
发表于 2015-10-2 12:00:17 | 只看该作者
小弟的每次发帖慎之又慎,
如有问题还请大鹿先生不吝 ...
可能腩大初出茅廬,習慣校園生活,把討論當成發表論文一樣,總是有個【總結】或【結論】。
既然已經有了總結,那又何須討論。
建議日後腩大把常用在論文的【總結】或【結論】,改為【小結】或【個人體會】會比較有利於討論。
GMT+8, 2025-4-12 10:14 , Processed in 0.025575 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
