查看: 16239|回复: 11
看看这个阵列不能做的原因是什么
发表于 2004-2-29 00:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孔特征剖面如先画,然后再画中心线及旋转尺寸标注阵列出来的只有一半(4个)
但先画中心线再画剖面及尺寸标注,阵列才是完整的。
那先画剖面的操作哪里出问题了?请帮忙解释
附上制作AVI
发表于 2004-2-29 09:47:50 | 只看该作者
顶一下,我也想知道
我个人想法,是线在点上和点在线上的问题了,点就是圆心了
发表于 2004-2-29 16:23:48 | 只看该作者
怎么没人回答啊。郁闷~~~
发表于 2004-2-29 16:44:07 | 只看该作者
最好先贴个图!
发表于 2004-2-29 16:52:24 | 只看该作者
贴个图,恳请高手指点原因所在,不胜感谢~
发表于 2004-2-29 20:30:28 | 只看该作者
好问题!帮你顶一下!知道的快答啊!Proe一直有这样的问题,现在阵列比早期的可好多了.
建议:
画实体线连接圆心和座标原点,而后把实体线变成虚线(选中线,按右键,toogle construction)。这样的话,就无先后画中心线的问题了。
发表于 2004-2-29 21:29:36 | 只看该作者
虽然没解释问题。但是提供的 也是一种方法。谢谢。
请高手出来帮忙解释一下问题点的原因啊
发表于 2004-2-29 21:29:38 | 只看该作者
小 kiss 啦,pattern 时的变化是靠尺寸驱动的,要注意尺寸的可变动方向,要标中心矩尺寸。
发表于 2004-2-29 21:42:31 | 只看该作者
你没有解释问题点拉~~~~
请回答真正的问题原因
发表于 2004-2-29 22:51:31 | 只看该作者
你的中心线不要用无限长的,你用实线连接圆的中心和原点,然后转换实线结构为虚线,再标注,阵列就不会有问题了。
GMT+8, 2025-4-29 13:13 , Processed in 0.025208 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
