查看: 15980|回复: 7
【求助】面精光无刀路
发表于 2004-2-29 04:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初次用UG  CAM ,不懂的问问,为何图中红线圈中的面精光无刀路?
是图的问题吗?
题来自: 版主RAY 的 :【建议】出题. 有时间做做.
发表于 2004-2-29 09:59:32 | 只看该作者
垂直面或undercut 面是这样的。
发表于 2004-2-29 17:19:35 | 只看该作者
借goshao兄的贴问一下,垂直面要走等高怎么做?用固定轴不行吗?
发表于 2004-2-29 22:33:35 | 只看该作者
去掉steep angle控制就可以了吧!如图,这是一个正方体。
发表于 2004-3-1 00:24:14 | 只看该作者
是不是CUTTING里面的TRIM BY已经打开了,如果是请关闭(选用NONE)~因为打开这个是不能铣垂直面的~
发表于 2004-3-1 11:27:39 | 只看该作者
多谢了
发表于 2004-6-18 20:20:40 | 只看该作者
多谢了
发表于 2010-9-29 08:53:52 | 只看该作者
看帖就顶一下拉。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-12 01:30 , Processed in 0.031849 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
