查看: 6630|回复: 0
[原创] 操机兄弟,校表分中后发现工件与程序单方向不一致的解决办法
发表于 2015-10-22 22:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作中,操机的兄弟总会遇到这样的情况校表分中后发现工件与程序单方向不一致,或是90度,或是180度的关系。
同时又遇到,编程师傅不在。
这时候的传统的处理方法一般是拆掉 重新校表分中。
重复同样的工作,不得不使你郁闷一下下。
在这里,我就来教你一个新的解决方法--在MDI模式下输入一串指令,轻松搞定。
例如,当前工件与程序单是180度的关系,这串指令就是:G68 X0 Y0 R180;
然后按绿色的启动键,运行一下,然后按常规的过程来传程序走程序即可。
解释一下,G68意思是坐标旋转,X0、Y0表示旋转中心,R表示角度。
(这里指的是G17(XY)平面)
当然,在加工完成这个工件后,记得输入G69;运行一下,取消坐标旋转
要不然后面加工的东西 都继承旋转180的指令了。
有兴趣的你 快来试试把。
(目前只在法兰克系统中试用成功,其他机型请慎用)
该贴已经同步到 penglin.的微博
GMT+8, 2025-4-26 15:03 , Processed in 0.025420 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
