查看: 9662|回复: 23
[求助] 金属件旋转定角度结构
发表于 2015-10-23 15:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附图,1和2都是金属件,里面都要走线。现考虑用铝压铸螺纹连接两件,但是由于需要定位,各零件装配完成后需保证附图角度,不知道各位可有什么精巧的结构推荐给我学习下呀!
该贴已经同步到 695310231的微博
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2015-10-23 22:33:06 | 只看该作者
看上午很牛的雅虎个字
推荐
发表于 2015-10-23 17:42:55 | 只看该作者
怎么零回复呀,是我描述的不够详细么?黄色的为同一个零件,红色的也是同一个零件,两件装配在一起,如果不是有角度不同的话好做,但是这个要保证装配后角度问题,还要承重!!桑心,求大神
发表于 2015-10-23 22:41:20 | 只看该作者
695310231 发表于 2015-10-23 17:42
怎么零回复呀,是我描述的不够详细么?黄色的为同一个零件,红色的也是同一个零件,两件装配在一起,如果不 ...
看错了,SOYYR,我以为是不同的零件。
发表于 2015-10-24 00:18:12 | 只看该作者
因为黄色和红色零件的螺纹的起始角差异,所以可能导致装配出现角度错位,那么在黄色和红色先做一个角度定位的槽或者什么的限制注角度,中间那再增加一个螺纹连接件做紧固用就行了;
发表于 2015-10-26 08:27:58 | 只看该作者
两件是定死还是在一定力下可以相对运动,可以相对运动的话试试这种轴连接
发表于 2015-10-26 11:24:24 | 只看该作者
轴孔螺纹配合,建议在轴和孔的端部各做一个豁口,即黄色件和红色件端部都做一个豁口,装配旋螺纹的时候以豁口预定位,当然这看你的角度精度要求了。
发表于 2015-10-26 12:02:30 | 只看该作者
如图,简化结构。
发表于 2015-10-26 12:34:39 | 只看该作者
用螺纹控制的话估计对精度的要求比较高
发表于 2015-10-26 13:19:32 | 只看该作者
先将2个零件对准,再用一个梢固定。
GMT+8, 2025-4-24 11:44 , Processed in 0.025603 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
