查看: 7004|回复: 6
[求助] 机加工问题
发表于 2015-10-23 19:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个铝合金产品,形状是个正方形,里面也掏空一个小正方形,小正方形四个角倒圆角,请问这个圆角机加工最小能做多大?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-10-23 23:04:58 | 只看该作者
看这方孔的深度,不深的话倒角R0.5可以
发表于 2015-10-24 00:05:54 | 只看该作者
依据深度来计算,1.0的刀很小了,常见的这么小直径的刀都比较短,当然如果用线割做通的方式做,可以做到近似直角;如果是结构限制,可以做成过切一点,那么对于圆角大小无所谓了;
发表于 2015-10-24 18:49:35 | 只看该作者
尽量大,有利加工。
发表于 2015-10-24 23:59:52 | 只看该作者
发表于 2015-10-25 13:47:53 | 只看该作者
好资料,谢谢楼主!
发表于 2015-10-29 14:28:30 | 只看该作者
看你小矩形深度有多少。如果排除深度问题,一般最小可做到R0.5。深度越深R越大。
GMT+8, 2025-4-23 03:55 , Processed in 0.027125 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
