查看: 17023|回复: 12
【求助】请路过的朋友教一招
发表于 2004-2-29 10:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我在SW里画好图。要怎么样才能让这张图转化成图纸呢?
不能转化成图片的话就不能在下面的附件里帖上去啊~!
是不是要抓图的啊,要抓图在SW里我也不会抓啊
帖这样的SW 图,我还没帖过。用不来。
请看过的朋友不吝赐教,我虚心听教~!      在此,我先说声谢了
发表于 2004-2-29 10:39:58 | 只看该作者
按PRINT SCREEN,然后在画图打开,粘贴
头像被屏蔽
发表于 2004-2-29 12:28:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-29 13:21:55 | 只看该作者
还是不会用啊      你可以再说清楚一点的吗?
发表于 2004-2-29 14:04:51 | 只看该作者
到底是个什么意思?
用F12旁边的抓凭或者另存为jpg格式不行吗?
发表于 2004-2-29 14:20:15 | 只看该作者
啊?  哈哈,上图我无意中帖上去的 ,没用抓图软件。。
hardafay   Thank you very much~!
Shsoso      Thank you all the same~!
我想我现在会用了
发表于 2004-2-29 14:57:27 | 只看该作者
我刚才以为上面那图是我帖的,因为那个时候我想帖的自己的图也是和你一样的,仔细看了一下,原来不是我帖的。  我现在会用JPG格式,但F12旁边的 抓图PRINT SCREEN还是不会用啊,是要先装个  抓图软件的吗?我金山影霸DVD测试版在播放时可以抓图的,这个不能用来抓SW的吧~!
我JPG 格式存的没上面这位仁兄那样啊,没工具栏~!  用PRINT SCREEN在说得清楚些。还是不会用
发表于 2004-2-29 16:04:43 | 只看该作者
想抓图时,先抬起你的右手(喜欢的话左手也可以),找到键盘右上角的Print Screen Sys Rq,按它一下,然后打开WINDOWS附件中自带的画图程序,按快捷件CTRL V,看看会有什么出现
发表于 2004-3-1 11:16:00 | 只看该作者
建议楼主去打工妹的电脑培训班学学Windows使用。
发表于 2004-3-1 18:55:45 | 只看该作者
另存为jpg格式也可以吧!!不知你说的是不是这个意思
GMT+8, 2025-4-29 07:30 , Processed in 0.025596 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
