查看: 17141|回复: 7
【求助】菜鸟又问:
发表于 2002-2-8 16:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在图中,用 geometric 使左边的圆弧园心在左边的竖线上任一点而右边的圆弧园心放在110的直线任一点上?UG13的书说可以,但我在我的V1 8不行?
发表于 2002-2-8 16:09:36 | 只看该作者
对了,左边的圆弧半径为100,右边的圆弧半径为110,两弧间的倒圆半径为15。谢谢!
发表于 2002-2-8 16:34:15 | 只看该作者
没搞清楚什么左边右边的,加约束条件就可以了!
Constraints  选择圆心,再选择直线,point on curve
发表于 2002-2-8 16:50:46 | 只看该作者
在Constraints 中没有的方可以选圆心阿。
发表于 2002-2-8 17:05:15 | 只看该作者
圆弧标注的起点不就是圆心吗? 你要点啊,再点线!
发表于 2002-2-8 17:09:45 | 只看该作者
哦,谢谢,原来是这样!!高手就是高手阿!
发表于 2002-2-10 17:06:38 | 只看该作者
怎样把画黑线的部分剪掉??具体步骤?我剪来剪去就是剪不掉!
发表于 2002-2-10 17:10:27 | 只看该作者
黑线部分如下。不好意思刚才没画好(:
GMT+8, 2025-4-6 09:03 , Processed in 0.022370 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
