查看: 6334|回复: 2
[建议] 求一种结构
发表于 2015-11-9 22:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在需要一种结构,两板用螺栓连接,拆卸时螺栓从另一板脱落,但是在第二块板上不会脱落,就好比是钣金中常用的松不脱螺钉。但是这里需要的是M10的螺栓。求助本人实在是想不到!!!
发表于 2015-11-10 05:16:36 来自手机 | 只看该作者
焊接在上面呗
发表于 2015-11-22 22:58:40 | 只看该作者
不知道你的板子有多厚或者受力要多大,有两个方法可供应参考,在第二块板上增加一个部件防止螺丝脱出,如增加一个限制行程的,顶住螺丝头,就不会继续拧,掉出不来;另外一种就是在第二块板上增加一个滚针单向轴承(注意安装方向)和一个螺母,M10螺母套入单向轴承内,螺纹与单向轴承运动方向相反,在拧紧螺丝时,两个螺纹都受力可以锁,两块板可以锁紧,反向拧的时候,第一块板可以拧出,第二块板的M10螺母方向与单向轴承的运动方向一致,拧的时候就不受力,跟着转动,从而不会拧出来;
GMT+8, 2025-2-3 06:54 , Processed in 0.024747 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
