查看: 6971|回复: 1
[原创] 3M胶带变更测试国家标准
发表于 2015-11-14 18:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3M胶带变更测试国家标准
/MH J15 001 有害物质控制要求 1  技术要求 1.1  一般要求
1.1.1 本处3M胶纸主要指3M纤维胶带,内有增强的玻璃纤维或聚酯纤维;
1.1.2  标准单位为卷,长度按具体要求。材料应符合要求,3M胶带应均匀取,不得损伤端面。不得有明显的褶皱、变形、色差、溢胶及端面不平整现象。解卷后胶带表面应无杂质、色斑,胶层厚薄均匀,连续分布,不得出现缺胶、胶层与基层分离和纤维与基层分离现象。 1.2  性能要求
1.2.1 剥离强度
在常态下,180℃剥离强度≥5N/25mm;湿热老化后,180℃剥离强度≥5N/25mm
1.2.2  拉伸强度 拉伸强度≥30N/cm
1.2.3 断裂伸长率断裂伸长率≥170%
1.2.4 持粘力持粘力≤3mm/h. 1.3  环保
应符合相关国家和区域环保要求。
2  检验规则
2.1  首次送样或我方有要求时,由供方提供产品的出厂检验报告和质量合格证明,同时品质部门需要取得技术部门的封样,作为后续进料检验的依据之一;
2.2  尺寸监测、性能检测,每批抽检;
2.3  每批抽检环保项目。
3  试验方法。
3.1  尺寸检测方法
3.1.1 长度测量
3M胶带解卷后在不施加任何外力的条件下,放在长度1m的平面上,用分度值不大于1mm的钢卷尺测量。
3.1.2  宽带测量
截取300mm长试片,使用分度值不大于0.1mm的游标卡尺,沿长度方向取间距约相等的三处进行测定,取其平均值。
3.1.3  卷内径测量
使用游标卡尺量取筒芯3处内径,取其平均值。
3.2  性能测试
3.2.1 剥离强度
常态:取长度200mm宽带25±试样(粘合面不能与任何物品接触)与清洁后的不锈钢板粘接后用手(20±0.5N)力来回压平3次,不允许内有气泡,然后放置20min后从试验板上剥开粘合面25mm后用夹子夹住,用拉力计以300mm/min±10mm/min速度连续剥离,剥离25mm记录数据1次,共记录4个数取其平均值。湿热:将整卷试样放置在温度62±2℃,相对湿度80±5%的恒温恒湿箱中放置24小时,
在按常态试验方法测试。
3.2.2  拉伸强度
把试样平整地置于夹持器中,夹紧后,以300mm/min的速度对试样加载,使试样拉伸至断裂,测量其工作部分最大拉力。拉伸强度为试样拉伸至断裂的最大拉力与试样初始宽度之比测试,方法按HG/T 3949执行。
3.2.3  断裂伸长率 5.2.2强度测试,断裂伸长率为试样拉伸至断裂后伸长量与初始长度的百分比,测试方法按HG/T 3949执行。
3.2.4 持粘力
取样时均除去外层35层,试验环境:温度23±2℃,相对湿度65±5%条件下试样粘上实验板后放置20min,然后将实验板垂直固定在实验架上,轻轻用销子链接加载板和砝码,到达规定时间后,卸去重物,用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确到0.1mm;或者记录试样从实验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位。测试方法按GB/T 4851
3.3  外观
使用目测检查,应符合3.1要求。
3.4  尺寸
使用直尺/卡尺测量,结果应符合各项尺寸要求。
3.5  使用性能
进行各项性能测试,应符合3.2要求
3.6  有害物质含量要求
使用测试仪或供应商出示第三方检测报告,结果应符合Q/MH J15 001 有害物质控制要求 4  包装、标识、运输和贮存要求
4.1  包装
4.1.1 按一定数量整齐放于包装箱中;
4.1.2 包装应有可靠的防潮和防碰撞措施。
4.2  包装标志
包装上应附有合格证,合格证要求注明产品名称、型号规格、生产日期、数量、生产厂名等、环保物料的标识应符合我司要求。包装上应注明产品名称、规格、厂名、数量。
4.3  运输
包装允许用任何方式运输,但应避免雨、雪直接淋袭等。
4.4  贮存
4.4.1 要求通风干燥,严禁烟火,不宜长期曝晒、受热、受潮,不可与溶解破坏性化学品接触,不能重压猛摔或与锋利物品相撞。物品用绳扎好,然后用薄膜包装防尘。
4.4.2 应存放在环境空气温度0℃~40℃,相对湿度不大于80%的清洁、通风良好、周围无腐蚀气体的环境中;
发表于 2015-11-14 22:10:42 | 只看该作者
产品上的胶带怎么测试?有标准吗?
GMT+8, 2025-2-26 18:50 , Processed in 0.019441 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
