查看: 8049|回复: 10
[资料] 手机结构评审
发表于 2015-11-14 18:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机结构评审
镜片:
1.
主屏镜片尽量采用模切,主屏镜片采用PMMA,厚度采用
0.8
2.
镜片:摄像头镜片尽量采用模切,镜片采用刚化玻璃,厚度采用
0.5
3.
摄像头摄像头角度常为65,与摄像头镜片交线比摄像头后的丝印区要单边小
0.25
4.
主屏镜片丝印区比LCD(A/A)单边大
0.5
机壳:
1.
机壳平均料厚:1.2,最好做到
1.4
2.
普通屏:机壳开孔比LCD(A/A)单边大1,泡棉比机壳开孔单边大
0.25
3.
触摸屏:机壳开孔比TP(V/A)单边大0.5,泡棉比机壳开孔单边大
0.3-0.5
4.
所有泡棉厚度采用0.5的规格,压缩后厚度为
0.3
5.
所有双面胶厚度采用0.15的规格,型号是
3M9495
6.
机壳周边在ID未特别要求时,分型线处不要导圆角与斜角
7.
机壳有折件时,如果后期有可能会刮手,须做美工槽(0.3*0.3)
8.
螺母采用: 外径2.3*长度3.0*螺纹M1.4,机壳螺柱:外径3.8*内径
2.1
9.
螺钉采用:M1.4*3.0,头厚0.75,十字.表面以黑
10.
机壳螺柱切直径2.3*高度0.25的沉台,螺柱2.1的孔比螺母深0.3,用于溢胶
11.
机壳常用6个螺钉,AB壳螺柱间隙0.1.直口0间隙.长度大于30必须增加卡扣
12.
卡扣配合量0.6,母扣深度做到0.9,后续可以再将配合量加长.母扣不允许有通孔,必须连胶0.3,侧边与顶边有料厚必须达到1.0,保证强度.卡扣宽度要达到3.0以上.厚度要做到1.0.
13. AB
壳之间必须有直口,直口高0.6*0.6.直口不要顶住
14. AB
壳为避免外张,必须有反直口.在一般的情况下选择将卡扣与直口的方向做成反方向. 反直口离卡扣要有8MM以上.在选择卡扣是做成公扣还是母扣时,应该以具体结构为准,母扣时要保证内部有空间走斜顶.如果不行,须做成行位.画图时首先确认母扣做在哪个壳上.因为公扣对位置没有要求.就像下图所示,因为内部没有斜顶空间,将滑轨区减胶了,后续可以更改为母扣,这部分在开模时就变成了向外走行位
15.
如果直口与卡扣只能做到同方向,那么就必须增加反骨.反骨的配合面不要超过0.4,避免太紧,如果不行,后续可以加高.反骨离卡扣要有8MM以上.因为卡扣的0.6的干涉量需要变形区
16.
侧壁如果在5.0以上,就要将直口与卡扣在保证产品不会因侧壁太高而易变形
17. TPU
胶塞硬度为80
18.
耳机塞塞入连接器中的长度为2.0,直径为2.5(0间隙配合),顶部C
19. IO
塞塞入连接器中的长度为2.0,(0间隙配合),顶部C
20.
滑盖机滑动间隙为0.25,耐磨条凸点间隙为0.1
21.
滑盖机的滑动间隙处的机壳导角不能太大,否则会导致间隙目测会很大
23.
电池壳比机壳表面OFFSET0.05.防卡刮手
24.
后壳电池内框增加防折标签,深度为0.1.
25.
后壳电池内框需要有SIM卡标志(斜边对应SIM),网标位,商标位
26.
红外线罩采用茶色的透明PMMA,机壳开孔时须注意红外线发射的角度.一般为30,尽量做大
27.
电铸件要求肉厚保证0.8, 斜边正面宽度尺寸为0.5,高度为
0.3.
28.
自拍镜圆弧面直径为60.自拍镜外形不能太小,必须保证直径
>6.0
29.
测试孔须保证不会与测试头干涉,直径
>4.6
30. SD
卡塞与耳机塞如果做成T型结构的软胶,必须要有变形区
31.
机壳内部固定的筋条厚度为0.6,间隙单边
0.1.
32.
听筒与喇叭音腔高0.8-1.0.开孔要在6-10平方毫米
33.  PCABS
料统一成GE PCABS C1200HF
五金
1.
铝片切斜边正面宽度尺寸为0.5,高度为0.3.铝片高出机壳表面
0.25.
2.
五金件采用双面胶粘贴时采用3M9495.间隙为0.15.热熔胶粘贴时也留0.15间隙
3.
听筒镍片只能做成平的,厚度为0.1.在上下方向机壳与装饰件之间不留间隙
4.
不锈钢采用0.2厚度
5.
铝片采用0.5厚度以
间隙:
1.
间隙:反骨,直口,卡扣的配合面间隙为
0.05
2.
间隙:铝片,不锈钢与机壳配合间隙为
0.1
3.
间隙:模切镜片与机壳间隙为0.075,注塑镜片与机壳间隙为
0.1
4.
间隙:喷涂侧键与机壳之间间隙为0.075, 电镀侧键与机壳之间间隙为
0.075
5.
间隙:电子元件与机壳之间间隙为0.2.电池连接器,IO.耳机连接器与机壳间隙为
0.25
6.
间隙:软胶件除了螺钉塞之间与机壳配合间隙为0.05,螺钉塞为0配合
7.
间隙:主按键与机壳间隙为0.15
8.
间隙:泡棉与双面胶与机壳侧壁内缩
0.25
9.
间隙:电池壳与后壳配合间隙统一为0.05,内侧面为
0.1
按键:
1.
0.075
2.
主按键与机壳间隙为
0.15
3.
主按键键与键之间的间隙做到
0.15.
4.
钢形键钢片厚0.2,键帽与钢片间隙为0.4.钢片正面要求喷电漆或加遮光片
5.
橡胶平均厚度为
0.3
6.
导电基高0.3,直径
2.0
7. LED
避空位减胶0.15,LED单边加大
0.5
8. 5
号键做盲点.
0.25.
9.
主按键高出机壳表面0.3-0.5,侧键高出机壳表面
0.5-0.7
10. MP3
播放键,侧键之间如果是用橡胶连接,各键之间的间隙要做到0.1.如果很平常0.15,整机装配后肯定会很松.因为橡胶本身无法定型
11. MP3
播放键的橡胶必须丝印黑色来遮光
12.
如果按键很高,可以采用ABS支架来代替钢片,厚度要求大于0.6.
13.
按键要求做群边0.5*0.4(宽度*厚度),机壳为群边的避空宽度要做到0.75.后续好加胶
14.
导电基与DOME片高度方向间隙为0.05
15.
导电基与DOME片要求同心
16.
按键橡胶硬度要求为70
17.
透明按键需注意水口位置,透明键的遮光很难实现,在开模前需与按键供应商说明其工序.
18.
按键采用注塑+喷涂+镭雕.如果红绿颜色不行,可以在喷涂前增加丝印红绿颜色
19.
摇杆与旁边装饰件间隙做到1.0. 摇杆直径>=4.5.圆弧罩上下方向间隙
>=0.75.
20.
摇杆上最好增加橡胶以保证手感
21.
摇杆高出旁边装饰件
1.0
22.
侧键导电基要导斜角
23.
画侧键时要考虑能否装入,其高度在机壳上是否会干涉.侧键如果有方向性一定要防呆
24.
钢片按键钢片厚0.15.钢片与橡胶之间间隙为0.12.5号键与凸高的骨位高度一样,凸高钢片
0.15.
25.
钢片按键与机壳表面平齐
26.
钢片按键挂钩不要冲孔,因为折弯后,孔与机壳柱子很难对准.
27.
如果要在组装厂组装后再折弯,需将折弯线画在3D图上,并通知按键厂做治具
28.
因为钢片按键必须有ID的所以线框做图,所以在收到ID线框后,MD要对其线框在CAD里调整,保证其对称性,字体的完整性,按键大小一致后再到PROE里做图
29. PC
按键的PC厚度必须保证0.4.其它同钢片按键.
30. PC
按键的字符不会雕空,通过背面效果完成
喷涂:
1.
机壳上所有粘双面胶的区域要阻喷
2. B
壳滑轨区要阻喷
3. C
壳滑轨区要阻喷
4.
耐磨条的装配区要阻喷
5.
直口位处为阻喷分隔线
6.
转轴内孔外轴不喷涂
7.
后壳电池框要喷涂
尺寸需标注的公差:
1.
机壳上的螺柱XYZ方向公差正负0.05
2.
卡扣的中心钱XY方向正负公差0.05,卡扣配合面Z方向正负公差0.05(从直口面开始标注)
3.
产品外观XY方向公差正负0.1, 产品外观Z方向公差正负0.05
4.
各壳相配合的位置需要单独标公差或注释为关键尺寸。
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-11-15 06:06:27 | 只看该作者
楼主您好~
如有图片解说就更好了~
发表于 2015-11-16 07:22:12 来自手机 | 只看该作者
经典,辛苦楼主
发表于 2015-11-21 21:09:22 | 只看该作者
有图片就跟棒了,楼主辛苦;示例数据值得一看
发表于 2015-11-23 11:32:18 | 只看该作者
发表于 2015-11-23 14:20:39 | 只看该作者
人才,学习,学习!谢谢!
发表于 2015-11-23 16:03:09 | 只看该作者
最好配图呀
发表于 2015-12-4 23:33:25 来自手机 | 只看该作者
很全面,配点图更好 !楼主!顶你!
发表于 2015-12-5 08:53:40 | 只看该作者
很详细了,值得一看,搞其它结构的也可以作为参考,不错.
发表于 2015-12-21 19:51:06 | 只看该作者
非常好的学习资源,谢谢楼主啦~~~
GMT+8, 2025-2-25 21:17 , Processed in 0.026059 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
