查看: 11433|回复: 15
[原创] 缘来路过作品:易语言编写的2015-powermill自动程式单
发表于 2015-11-16 08:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1wp078
1:提取NC内刀具路径参数可自定义需要判断的数据,可设定最低刀纹深度到工作台的安全高度,可自我判断提醒避免出错。这些参数可在“配置文件设置”里“参数检查系统参数”表格里设置。
2:在刀具路径参数检查表格里,如对刀具路径参数有疑问可双击选中的那一行,可打开刀具路径表格检查。
3NC重命名可整体操作也可分批次操作,NC名称前缀增加了三个选项,NC命名更灵活。
4NC后处理可整体操作也可分批次操作,NC存放路径可自己定义,程式会记住你最后的一次操作,做为NC存放的默认路径。你选取的后处理的文件或NC后缀,程式都会记住你最后的一次操作,做为默认NC后处理和NC后缀名称。
5:程式单基本设置都有用户自定义功能,在配置-A和配置-B里设置。如果你要使用自己的表格程式单,可在“配置文件设置”里“程式单配置”表格里设置,前提是你要认真看完我的演示视频。
6:程式单的每个选项你都可以自己测试。如果你的刀具没有设置刀头文件,碰撞的结果就不正确的。当你选了“全部不碰撞”或“自定义碰撞”后,在程式单上标出的刀具安全长度都需要你的确认检查。刀柄碰撞所取得的参数是你实际加工的参数,不是取你预设的参数,在碰撞检查前你可以任意更改刀柄参数。你选择了刀柄碰撞检查时,程式单理论上只支持“刀具 + 刀柄 + 刀头”的模式,超过了三级请自己检查确认。
7:在程式单参数表格里上你可单击鼠标右键,对加工类型的描述进行更改,也可对备注进行添加。也可操作表格下面下拉菜单,并且在配置-B里相对应的功能模块里添加增减你自己需要的部分,操作更灵活。
8:程式单的所有参数都能自动生成,只是在你你选了“指定面取数”的功能后,需要在打印好的程式单上的3D图片上手动标示出是以那个平面取数的。
9:支持多页程式单,最多四页。
10:本自动程式单是用易语言基于PowerMILL10.0的版本上开发的。EXCEL表格是用的Office2003版本,高的版本生成模型图片会出错。生成NC文件时只支持以文件夹装载刀具路径的模式处理,程式单读取参数也只支持以文件夹装载刀具路径的模式处理成的NC文件。在正式使用本程式单前你需要多次试操作,以免出现意外。本人对任何意外不付责任,如有疑问可联系我。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-11-19 18:26:47 | 只看该作者
有下载我2015powermill自动程式单的朋友请留意一下,程式单外挂我已重新上传到我的网盘了。修正了2010和2012有的版本后处理错误的问题,另增加了一个外挂窗口界面贴边距离自定义的功能,请分清版本编号,现版本为151118。
发表于 2015-12-9 15:33:16 | 只看该作者
学习一下
发表于 2015-12-11 19:37:45 | 只看该作者
楼主伟大呀。必须顶!
发表于 2015-12-12 12:18:21 | 只看该作者
学习一下,用过很好很方便,那个自动程式单更新版,能将多彩阴影显示图片改回原来那个白色缺省显示图片就好
发表于 2016-1-9 13:01:48 | 只看该作者
加我Q说清楚一点
发表于 2016-1-10 18:35:26 | 只看该作者
造福大众,不知道购买要多少银两
发表于 2016-1-11 08:05:54 | 只看该作者
南部笨熊 发表于 2016-1-10 18:35
造福大众,不知道购买要多少银两
加我Q659747829
发表于 2016-3-23 12:50:44 | 只看该作者
就是哪个PM程式单(更新版)打印出来不是白色图片(模型是绿色),能改回原来白色的吗
发表于 2016-3-23 15:46:49 | 只看该作者
好东西谢谢
GMT+8, 2025-4-12 03:41 , Processed in 0.026988 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
