查看: 5887|回复: 0
[分享] NX 10 CAD What's New Sketching (2)
发表于 2015-11-24 14:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着Siemens NX 10的发布,我们可到看到NX的功能得到了很多的增强,下面就NX CAD部分,我们对NX 10 CAD What’s New开始介绍。
首先介绍的部分是Sketching的第二部分。
5、创建草图Splines(Creating sketch splines)
在建模环境下的一个活动草图内,通过以下命令:
在创建和编辑Splines的时候,有更多的极点控制方式。
StudioSpline command:当通过极点创建或编辑Splines的时候,在起始和末端极点可以采用G1或G2相切连续。
TopBorder bar:一个新的极点扑捉方式被加在Top Border bar上,举例来说,通过这个选项,可以对极点创建尺寸约束。
Pointconstruction:该选项允许我们创建或选择一个点,在点列表内,一个新的Spline Pole选项用来选择Spline的极点。
6、修剪草图中Recipe曲线(Trimming sketch recipecurves)
当Create Inferred Constraints选项在草图中打开的时候,使用以下命令的时候,
我们可以修剪Recipe曲线,而不会打断和其父项几何的关联。当使用这些命令的时候,如果recipe curve发生了延伸,那么会出现一条报警信息,所有的关联将被移除。
Recipe曲线是通过Project Curve或Intersection Curve命令得到的关联、投影曲线。
7、在草图中创建WAVE链接(Creating WAVE links in asketch)
在一个装配结构里,当打开一张草图,通过以下命令:
可以创建工作部件外的几何链接:
·将Selection Scope选项选择为Entire Assembly,然后选择一个工作部件外的几何;
·创建一个WAVE链接到选择的几何,如果需要关联,打开Create Interpart Link选项,如果不需要关联,则关闭该选项。
下面例子里,一个草图是用来创建一个无线手钻手柄里垫台,该垫台用来支撑电源触发开关组件。手柄作为工作部件,草图通过电源触发开关组件而被约束。
该贴已经同步到 坤德科技的微博
GMT+8, 2025-4-22 21:16 , Processed in 0.019776 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
