查看: 13745|回复: 13
[原创] CREO 造型曲面手工调整
发表于 2015-11-26 09:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近尝试了一下creo造型曲面的修改功能,
发现这个功能还很强大,可能有的人已经用过了,
这里简单给还没用过的人介绍一下.
nurbs曲面软件,alias,rinho,包括ug等,
在曲面编辑里面都有一个直接调面的功能.包括边界匹配.
普通建模,一般都是先线,再面.如果局部形状不满意,需要调线或追加内部控制线.
有这个功能后,可以直接手动调整,再匹配边界,可以大大简化曲面创建过程.
废话不多说,上图:
1.点击曲面修改
2调整功能,可以设置uv控制点数量,然后手动拉动,也可以点机右上角的箭头,
按指定步距拉动,调整曲面形状
调整好后,可能边界连接发生了变化,这个需要对曲面的相切,曲率有一定认识.
一般相切由第一排控制点影响,曲率由两排控制点影响.如果不慎动了曲面的连接.
可以重新进行边界匹配,支持G1 G2.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-11-26 09:26:56 | 只看该作者
自己顶一下.估计用的人很少.
相对rinho,alias等专业造型软件.creo也强化了手工打造曲面的能力.
估计野火版本也有,不过应该没这么好用.
发表于 2015-11-26 10:27:49 | 只看该作者
alias这个功能最好用,creo边边还可以设置不锁定
发表于 2015-11-26 10:36:22 | 只看该作者
还可以用来自由曲面建模但只能4边面!还要了解阶数!这里不细说了
发表于 2015-11-26 10:58:40 | 只看该作者
不好的也方没有框选和XYZ拖动手柄
发表于 2015-11-26 11:22:33 | 只看该作者
qreqreqre 发表于 2015-11-26 10:58
不好的也方没有框选和XYZ拖动手柄
同意,alias的最方便.比较是专业调面的.
xyz平移键盘+鼠标操作,选择,移动都很方便.阶数也可以直接改,匹配也比creo方便.
软件是不停进步的,随着用户对曲面的要求越来越高,creo的功能肯定也会强化的.
发表于 2015-11-29 13:58:01 | 只看该作者
顶版大~~
发表于 2015-11-30 22:42:02 | 只看该作者
发表于 2015-12-8 21:33:33 | 只看该作者
顶一顶楼主
发表于 2015-12-9 09:16:32 | 只看该作者
关于造型模块,为什么就没有镜像命令呢!
退出造型后再镜像曲面,那多么的不方便呀!
GMT+8, 2025-4-13 03:48 , Processed in 0.025563 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
