查看: 7397|回复: 0
[分享] Teamcenter11.2 新功能介绍(三)
发表于 2015-11-26 11:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
·数据集数据安全
数据集可以通过设置来接受指定后缀类型的文件,例如PDF数据集只接受“*.pdf”,HTML数据集只接受“*.html”类型的文件。具体方式在BMIDEDataset页面的Reference页签进行设置。
但是有些数据集允许接受所有类型的文件(*.*或者*),这样将使系统陷入安全隐患当中,因为包含病毒或者恶意软件的exe文件也将可能被上传至系统中。
此时系统管理员可以通过设置某类型数据集的业务对象常数Fnd0DatasetFileExtensionRestrict,来限定该数据集不允许哪种类型(如:.exe.cmd.bat)的文件上传。例如DirectModelMarkup类型是允许任意类型的文件上传的(*.*),这样系统管理员就可以设置该数据集的Fnd0DatasetFileExtensionRestrict常数,具体方法为点开“数据集属性”页签,向下滚动至对应的属性常数进行设置。
除文件后缀名之外,用户还可以通过文件名长度、特殊字符等方式进行设定。
Fnd0DatasetFileNameCharRestrict
Fnd0DatasetFileNameMaxLen
Fnd0DatasetFileNameMinLen
Fnd0DatasetFileNamePatternRestrict
·命名规则强化
命名规则强化体现在如下方面:
命名规则可以关联至任意固定字符串属性。
Teamcenter11.2之前,命名规则只允许关联至item_id和其他有限的若干属性,而11.2版本之后,系统允许管理员将命名规则关联至任意字符串属性。因此用户可以针对特殊属性强化其填写规则。
关联某属性和命名规则之后,进入某对象的“操作描述符”页签,设置该属性“visible”且“required”,这样用户在创建该对象的时候将会指派命名规则。
你必须为4GD设置附加配置,必须将renderingHint入口从“创建”渲染文件中移除。
命名规则可以动态指派,可以使用下列字符:
         U:大写动态字符
         u:小写动态字符
         D:混合动态字符
当选择一个动态字符模式并且勾选“计数器”选项之后,在模式栏位输入基本的格式,同时设定初始值,那么所有相关联的ID均将按照该格式进行自动赋值。例如格式设置为UUU-NNNNN并且输入REQ-00000作为初始值,那么关联的ID将按照这种格式从REQ-00000开始进行赋值。
但是终端客户即可以使用系统默认的“指派”进行ID的赋值,也可以使用手工输入符合命名规则的ID,但是当用户输入之后,系统将记录用户最新的赋值,并在此基础上进行累加。
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.019775 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
