查看: 7690|回复: 0
[分享] Teamcenter11.2 新功能介绍(七)
发表于 2015-11-26 13:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分类管理新功能
库管理概述
    使用分类系统重用现有零件可帮助企业降低成本,还有助于整合或消除重复或过时的零件。通过对如标准零件、技术数据和制造设备等公司数据进行分类,将节约不少时间,因为这样可以更轻松地查找和调用组件。分类用于根据工作区对象的属性值创建和维护层次分类结构,每个对象只允许具有唯一的标识。使用分类应用程序,您可以创建组和类的层次结构,用来组织反映了企业内部的分类系统的属性组。
根据类层次结构,您还可以创建相比存储层次结构具有更大灵活性的演示层次结构。演示层次结构可用作实施新的库管理功能的平台。它提供了可处理原有分类特征的功能,比如创建类层次结构、将分类对象添加到分类层次结构、分类工作区对象、搜索分类对象以及修改和删除分类层次结构中的对象。
   根据在下一代分类数据模型中建模的分类,您现在可以对Teamcenter中的对象进行分类并对Teamcenter框架中的分类对象执行各种搜索操作。
演示层次结构用于:
•创建称为演示层次结构的分类节点层次结构。
•对Teamcenter工作区对象进行分类。
•搜索分类对象。
•获取有关分类类和关联数据的信息。
•获取有关分类对象的信息。
演示层次结构可以拥有自已的符号和图像,但其结构与分类存储层次结构大致相同。演示层次结构中的分类节点可参考存储层次结构中的分类。
    存储在存储层次结构中的属性值...    ...显示在演示层次结构中
管理员可使用clsutility 实用程序或隐式使用现有的分类管理用户界面(通过创建一个新类或组来创建相应的节点,通过创建 ICO 来创建库元素)维护演示层次结构。
   库中包含经过滤以满足特定业务需求的分类数据。库仅提供了分类数据的子集,隐藏了不相关或敏感的数据,并简化了对数据的访问。
从概念上讲,您可以将库视为一个位于演示层次结构顶层的图层,其中仅显示与特定域或活动相关的数据。您可以在多个库中显示同一数据,并且每个库可以包含多个层次结构。层次结构由库节点组成。分类库节点引用演示层次结构中的节点,而演示层次结构则引用存储类。此外,您可以将未分类的数据存储在独立的库节点中。
成员资格规则可用于自动填充库。成员资格规则可通知 Teamcenter 搜索演示层次结构的一部分,以查找具有特定特征的所有元素,然后为该节点元素创建库元素。例如,从螺栓类中选择所有由钛制成并且直径大于 20 的分类螺栓。您可以为某个特定库创建多个规则,也可以搜索演示层次结构或其他库来填充一个新库。管理员可根据需要填充库。
下图显示了成员资格规则。
规则A指定了库中包含哪些来自分类层次结构的对象(绿色),规则B指定了哪些是从第三方目录中重用的对象(蓝色),第三条规则定义了哪些对象来自本地库(橙色)。
当前在服务器端对库进行管理,不提供用户界面。管理员可以借助lbrmanager实用程序使用库。
规范
规范是由特定领域或学科的专家用户设置的设计或组件选择指南。使用规范提供了基于规则的配置,可指导您查找那些仅适用于特定设计情况的组件,例如,查找一个适用于高压油管并且NPS=4的泵。规范通常应用于在搜索库时将规范信息作为附加输入的情况。在库的关联中创建规范,其可关联到一个或多个库,并可以对其进行修订。
在以下情况中,工作人员使用基于规范的搜索在整个管道中插入一个阀和全部所需配套零件。已知的特征如下所示:
标准管道大(NPS)=4
组件类=
该工作人员可继续进行以下操作:
1.选择目标(管道)、要插入的组件类型(阀)和预定义的规范。
2.找到要插入的组件。基于规范规则,Teamcenter查找到了一个阀。
3.查找将组件连接到管道所需的其他零件。Teamcenter将根据后放置规则添加弯边。
4.查找备件以完成连接。
基于弯边/弯边连接的一般后放置规则,Teamcenter将查找并添加两个垫片。
当前在服务器端对规范进行管理,不提供用户界面。交互操作使用 lbrmanager 实用程序执行。
GMT+8, 2025-4-21 05:35 , Processed in 0.019005 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
