查看: 10738|回复: 11
[资料] CATIA中如何写入字体
发表于 2015-11-27 15:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA中如何写入字体
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-11-29 18:05:41 | 只看该作者
这个还10大米,打劫啊
发表于 2015-12-10 10:26:22 | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-5-6 02:21:28 | 只看该作者
发表于 2016-11-18 16:25:19 | 只看该作者
fanwb 发表于 2015-11-29 18:05
这个还10大米,打劫啊
知识就是力量
发表于 2017-5-16 22:01:51 | 只看该作者
太贵了
发表于 2017-7-21 11:20:32 | 只看该作者
发表于 2018-3-2 13:40:53 | 只看该作者
Sub catmain()  Dim iSelection  Set iSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection  Dim iStatus, iType(0)  iType(0) = "HybridBody"  iStatus = iSelection.SelectElement2(iType, "Please select the Geometrical Set with center points", False)  If iStatus = "Redo" Or iStatus = "Undo" Or iStatus = "Cancel" Then           Exit Sub      End If  Dim iName, iHB, sHB  iName = iSelection.Item(1).Value.Name  Set iHB = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(iName)  Set sHB = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(iName)   Dim iHSF, iPoint, iSphere, iRadius  iRadius = InputBox("Please input joint radius", "Joints Creation Tool", 10)  Set iHSF = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridShapeFactory  For Each iPoint In iHB.HybridShapes          Set iSphere = iHSF.AddNewSphere(iPoint, Nothing, iRadius, -90, 90, -180, 180)      iSphere.Limitation = 1      sHB.AppendHybridShape iSphere      iSphere.Name = iPoint.Name & "_Joint"      Next  iSelection.Clear  CATIA.ActiveDocument.Part.Update    End Sub
发表于 2018-3-29 06:09:23 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2018-6-28 21:14:46 | 只看该作者
1111111
GMT+8, 2025-4-10 20:34 , Processed in 0.023842 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
