查看: 7367|回复: 0
[教程] 3DOne玫瑰花小课件:创意之花寒冬绽放
发表于 2015-12-3 09:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STEAM教育已经逐渐被越来越多的学校所推崇,目前处于科技前沿的3D设计打印技术也走进了中小学的课堂。使用面向中小学的三维设计打印软件3DOne,将头脑中的创意灵感设计出来,能够锻炼空间思维能力。这次我们就来设计一朵玫瑰花,打印出来后可以装饰,也可以送给父母老师。在萧瑟的寒冬里,百花凋零,然而你的创意之花显得特别美丽。
1 、选择”草图绘制” ,点击“通过点绘制曲线” 功能,绘制图示曲线,点击左上角的确定。
2、不要退出草图模式,选择“偏移曲线”功能,把曲线偏移“2”的距离,然后点击确定。
3、选择“草图绘制”,点击“直线”功能, 连接连个端点位置,点击确定,退出草图功能。
4、选择“特征造型”,点击“旋转”功能,选择图示位置为轴A,结束角度为“180”度,点击确定。
5、选择“草图绘制”,点击“通过点绘制曲线” 功能, 绘制图示曲线,然后选择“直线”功能,连接两个端点:
6、选择“特征造型”,点击“拉伸”功能,拉伸距离为“100”,然后一定要点击“交运算”,点击中间的小勾完成 ,完成了一片花瓣。
7、 选择“基本编辑”,点击“阵列”功能,整列四瓣花瓣,轴向为中心的轴“0,1,0”点击小勾完成。
8、选中一瓣花瓣,然后按住“CTRL+C”复制花瓣,起始点和终点选为一个点,然后点击中间的小勾完成。
9、 选择”基本编辑” ,点击“缩放”命令,选择之前复制的那个实体,选择“非均匀”缩放,然后输入各个缩放比例。
10、选择实体,单击左键使用“移动”功能,拖拽花瓣到图示位置。
11、跟之前第七步的方法,使用“阵列”功能,旋转整列第二层花瓣。
12 、然后使用第8,9,10,11的步骤,绘制第三层花瓣,第四层花瓣,最中心可以只保留两瓣花。
13、 按住“CTRL”键选择图示三片花瓣,左键点击“移动”命令,拖拽一个尺寸,让花瓣错开,点击中间的小勾完成。
14 、选择“草图绘制”,点击“通过点绘制曲线” 命令,绘制底座花枝。然后通过“特征造型”里的“旋转”命令,旋转360度做成花枝。
15、选择“特征造型” ,点击“拉伸”命令,在花枝顶头绘制一个圆柱:
16、 选择“组合编辑”功能,把圆柱和所有的花瓣合并起来,因为最后花瓣和花枝,我们是分开打印的。
17、选择”草图绘制“,点击“通过点绘制曲线” 功能,绘制图示的花叶,点击中间的小勾完成,退出草图。
18、选择“特征造型” ,点击“拉伸”,拉伸出一片叶子。
19、选择“特殊功能”,点击“圆环折弯”功能,折弯花叶。
20、左键选择花叶,然后选择“移动”命令,把花叶拖拽到图示位置。
21、选择“基本编辑”,点击“阵列”功能,把花叶整列成4个,方向选择的时候可能不太好选,我们可以按ctrl+F把图形转变成线框模式下选择方向。
22、选择“组合编辑”功能,把花枝和花叶合并起来。
23、这样整个花就搞定了,我们可以使用“材质渲染”功能给花上色。
玫瑰花模型已经上传到社区官网,可到这里下载:https://www.i3done.com/model/56116.html#ad-image-0。
大家自己动手动脑设计,将创意想法利用3DOne表现出来,既能激发大家对科技创新更加浓厚的兴趣,又能提高大家对多科知识的结合运用能力。更多有趣的3DOne模型的设计制作,可到社区官网www.i3done.com浏览相关教程。
对于设计完成的作品,大家可以上传到官网来参加“梦想实验室让创意成真:免费3D打印活动”哦!戳戳这里来瞅瞅:https://www.i3done.com/contest/show/20.html 。
3DOne免费下载及更多课程详情:www.i3done.com
GMT+8, 2024-11-26 06:51 , Processed in 0.021688 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
