查看: 6672|回复: 1
[原创] 全面解析SolidWorks转换DWG的工程图
发表于 2015-12-4 16:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、背景概述
在出图中多多少少还有人为SOLIDWORKS转DWG乱码而烦恼,今天我给大家一种SOLIDWORKS工程图完美转换DWG的方法
如上图所示:我们图中明显有些乱码,我们需要进行以下几点设置,就能告别这些烦恼四川SolidWorks
1.打开需转换的SOLIDWORKS 工程图,先查看和设置一下它的字体,打开菜单:工具 / 选项 / 文件属性 / 注解字体。右面列出的各注解的列表,如点击右面的“注释 / 零件序号”。显示的是你图纸“注释”和“零件序号”的字体的设置。如图:
2.把注释 / 零件序号、细节、截面、……全部按你的要求设定,尺寸用默认就可以。 注意:字体用得越少越好,不然转换时易出错。
字体样式:常规SolidWorks重庆
高度:可根据你的要求设置,最好按国家标准,各种幅面大小都有不同的字高要求
3.另存为DWG格式记得在选项里设置下图。记得把1:1比例输出激活
4.这样我们会发现我们会发现在用CAD打开图时无乱码(如下图),这样可以做个模板就不必担心在乱码了,我们也可以自己做一些自己想要的图层效果(如下图)
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-7-22 09:24:49 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2025-5-1 02:43 , Processed in 0.050290 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
