查看: 6897|回复: 2
[参展企业] 上海湃睿信息科技有限公司将出席SIMM2016深圳3D软件展及3D打印展
发表于 2015-12-10 16:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海湃睿信息科技有限公司致力于向客户提供完整高效的“集成产品开发平台”,使得我们的客户能够实现自身的产品和服务优势。在产品生命周期管理 (PLM)、计算机辅助设计(CAD)、应用程序生命周期管理(ALM)、供应链管理(SCM)和服务生命周期管理(SLM)等专业领域提供解决方案的咨 询、规划、定制开发和实施推广服务。
展会时间:2016年3月29日—4月1日
展会地点:深圳市福田区福华三路深圳会展中心6号馆二楼
展会名称:
第17届深圳国际机械制造工业展览会SIMM2016(深圳机械展)暨
2016深圳3D软件及3D打印技术展览会
展位号:6号馆6239/6242展位
上海湃睿信息科技有限公司
依托于美国PTC公司的PDM/PLM/SCM/ALM/SLM和CAD全线产品,湃睿科技与PTC已 合作12年,是PTC在亚太地区战略合作伙伴、铂金级(最高级)代理商(亚太区排名第一)。湃睿科技目前拥有超过100人规模的技术团队,服务客户超过 500多家,包括徐工集团、三一重工、一汽集团、华为、卧龙集团等国内外知名企业,涉足行业包括工业设备、汽车、高科技和电子、航空航天和国防、零售、消 费品以及医疗设备。
目前湃睿科技还与世界领先的CAE解决方案公司Ansys建立了战略合作伙伴关系,成为了Ansys在中国的最高级别代理商之一。
通过与湃睿科技的合作,您可以培育并利用最佳的产品构思-从概念和工程设计,一直到交付和服务。
发表于 2015-12-10 17:24:43 | 只看该作者
一、智能/高级模具设计系统PI-Mold
PI-Mold把以模具制造商们的需求为中心的CAD系统和高水平的灵活自动化,以及大量特色功能与分析工具成功结合。无论是进行独立设计还是参与团队设计,都能同时让不同阶段的项目协同工作,以直接而有效的方式处理临时变更。
PI-Mold功能优势
 易学易用
PI-Mold让用户在熟悉的 2D 环境中创建模架布局和模具零件,并自动生成 3D 模型从而利用 Creo 3D 设计的优点;2D 过程驱动的图形用户界面引导工程师做出最佳设计,并在模具设计过程中自动更新。可减少设计过程中90%以上的出错率,帮助工模具制造商大幅度缩短产品交付时间,在降低成本的同时保证高标准的产品质量。
 可配、可扩展
工程师既可从标准零件目录中选择标准零件(DME、HASCO、FUTABA、 STARK、PROGRESSIVE 等),也可以在自定义元件的目录中进行选择。由此得到的 3D 模型可在模具开模过程中进行干涉检查,并可自动生成交付件(例如工程图和 BOM)。
发表于 2015-12-10 17:30:20 | 只看该作者
二、湃睿三维工艺设计管理系统(PI-3D CAPP)
PI-3D CAPP是在三维环境下进行工艺设计,描述产品从最初状态到最终状态的过程(包括机加工的毛坯到成品,钣金的板材下料到折弯成型,装配的零部件到整机),以及过程中需要用到的资源,需要花费的成本,最终实现基于模型的定义(MBD:Model Based Definition),三维模型直接下车间。
通过部署PI-3D CAPP,打通了设计、工艺、制造的三维数据链,解决了传统的设计、工艺与制造中存在的信息孤岛问题;大大提高了设计质量、缩短了研制周期、降低了开发成本;不断提升企业研发管理能力,促进企业在激烈的竞争中脱颖而出,获得更大更快的发展。
特征1:与设计无缝衔接
设计环境:嵌入在Creo内,在设计坏境中完成工艺设计;设计数据:在设计数据上封装一层,继承而不改变设计模;统一在三维设计环境中完成工艺设计,零缺陷接收设计模型;充分利用Creo的功能对工艺模型进行操作;没有加密解密数据的过程;没有数据转换,不会造成数据丢失。
特征2:多功能组合设计
1. 装配工艺、焊接工艺;
2. 零件工艺(机加工、钣金、铸造);
3. 组合工艺(装配后焊接,再机加工)。
特征3:独特的设计发布方式
1. 零件工艺:采用特征重建技术;使用参考模型,从毛坯到成品,模型有余量;不同工序显示当前工序的状态,不同工序发布对应的可视化模型。整个工艺过程只有一个模型,无需建立多个模型。
2. 装配工艺:使用参考模型,不同工序显示当前装配所用到的零件的状态。模型更改在工艺中自动更新。
3. 按工艺节点控制显示需要看到的信息,将当前节点以后的模型屏蔽,将非当前节点的注释屏蔽。
4. 设计过程:工序、工步一个模型,减少工作量,保证数据统一;发布后:按工序、工步拆分,保证信息的准确性;单一设计模型,多发布结果模型,提示设计效率
特征4:强大的标注和管理功能
机加工工艺符号标注、装配工艺符号标注、焊接工艺符号标注、定制符号标注、文本标注、符号标注、表面结构标注、基准标注、尺寸公差标注、油漆、镀涂、热处理、去毛刺、检验检测等。
特征5:强大的仿真功能
1. 先拆卸,后装配,省去了装配过程中的复杂的约束。
2. 仿真建立工步和工序上,和工艺模型相关联。可以制作大型复杂的装配仿真。
3. 所有运动轨迹的信息和操作都在一个界面上,操作方便,界面设计合理,不需要很多的选择和输入,大大提高设计师的工作效率。
4. 制作动画时进行管理,如快进、循环、暂停等。
5. 发现工艺设计过程的装配顺序错误,减少物理样机试制次数。设计方案未确定前通过装配模拟提前发现问题以准备必要的新生产工艺。
6. 在现场实际装配中,操作人员可以清楚的按照工艺发布的结果进行装配。保证了装配的质量,降低装配工人技能要求,降低人工成本。
特征6:发布结果轻量化
1. 只需要浏览器,无需软件支持。应用环境不依赖原始的设计环境。
2. 按工艺规程(工序、工步)逐级从后往前将模型拆分发布成轻量化格式,形成多个模型。
3. 湃睿三维工艺卡片输出了工序、工步、工艺、三维模型和审核(显示PDM系统里审核流程的信息)等信息。
4. 用户可以在浏览器上对轻量化模型进行操作,如旋转、放大、显示爆炸图、查看拆卸和装配动画等操作。
5. 如果修改模型或者更改工艺,只需要重新点击发布即可。
6. 设计、审批、应用环节数据统一;结果提交至服务器,实现统一管理。
特征7:与PLM无缝集成
1. 点击发布,数据就发布到windchill中。
2. 使用户可以无缝地访问PTC的协同工作软件包--Windchill,不管是单独工作、和他人一起工作还是在基于Winchill的产品开发数据库的环境下,用户现在都可以在一个无缝集成的环境下工作。
3. 充分利用PLM的强大功能:
    a.数据管理:产品结构,PBOM,工艺资源
    b.权限管理:用户、团队、组、角色
    c.工作流管理:审批、发布
4. 与PLM系统管理无缝集成,实现单一数据源。
GMT+8, 2025-4-25 07:10 , Processed in 0.023266 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
