查看: 12184|回复: 13
[求助] 硅胶和硬胶的粘合结构
发表于 2015-12-11 15:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大虾指点有没有什么好的方法可以解决这个硅胶个和硬胶容易溢胶和错位的办法  是用手工粘合的   硬胶是PP料蓝色是硅胶绿色是硬胶
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-12-11 15:36:45 | 只看该作者
沙发 自己坐一下
发表于 2015-12-11 15:49:50 | 只看该作者
一、锌镁铝合金压铸模具清洗剂洗模水的性质用途:
1、LW-305洗模水为高品质锌合金压铸模具清洗、镁合金压铸模具清洗、铝合金压铸模具清洗等金属模压专用工业清洗剂产品,任何严重压铸模具表面合金残渣、积碳、脱模剂残留积碳及油渍污垢物,分分钟搞定,不需任何辅助工具瞬间内完全清除、溶解、操作使用方便,对模具没有损伤,又能延长模具使用寿命,提高生产效率。
二、锌镁铝合金压铸模具清洗剂洗模水产品的优点:
1、高温模具或常温模具直接清洗,瞬间内完全清除溶解模具铝渣积碳及污垢物,无须停机,不影响生产。除渣除垢后的模具干净光亮,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
2、此产品为高浓缩水溶性液体,可依照模具污染程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,直接能降低生产成本,油污或轻度的铁锈亦可以清除。
三、锌镁铝合金压铸模具清洗剂洗模水使用方法:
1、散布法:请使用少量的原液或稀释液涂抹或倒在高温的模具上,洗模水反应2-3分钟后压铸积碳及各污垢物就会自动软化游离开模表面,高温情况下清洗一定要在洗模水没有干之前,立即用清水冲洗模具即刻干净光亮如新,否则模具上的积碳污垢物又会粘回在模具表面,用水就清洗不下来了,模温最在90度以上较佳。常温下清洗时见合金残渣积碳污垢溶解后直接冲水清洗干净即可.
2、浸渍法:槽池内盛装原液或稀释液,常温模建议将洗模水加温约占80℃左右后浸泡约2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的溶液中,浸泡2—3分钟后;常温模具浸泡清洗视压铸污垢情况适当将时间浸泡时间,见污垢积碳完全软化溶解后,用水冲洗干即可。
四、锌镁铝合金压铸模具清洗剂洗模水产品的使用注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套.
2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用大量流动清水冲洗。
3、因为是碱性物质,铝材质模具不可以使用。
4、对于特殊表面的膜具需进行测试后在使用。
五、锌镁铝合金压铸模具清洗剂洗模水包装规格:
1、LW-305压铸模具洗模水包装为20公斤桶装。
产品免费提供1公斤样品试用,全国各地24小时到货,电136,话9985胡2629先生
发表于 2015-12-12 11:08:36 | 只看该作者
开多一副模具,把硅胶换成TPE,直接注塑出来,如果不想多开,首先要确认你的硅胶和硬胶尺寸对不对,如果尺寸偏差不大建议做条美工线,你这个不是规则面粘的肯定不是很均匀的
发表于 2015-12-12 21:53:28 | 只看该作者
4楼说的是一个比较保险的做法。
发表于 2015-12-12 23:48:17 | 只看该作者
发表于 2015-12-13 08:59:15 | 只看该作者
4楼是稳妥的办法,如果现在模具已经开好,又不想做多二次注塑模具,那你只好做一个夹具来辅助定位来解决错位问题,溢胶用刷的方式弄到硅胶上,不要用快干的,估计会好一些
发表于 2015-12-14 19:01:26 | 只看该作者
建议按照4楼楼主说做比较安全
发表于 2015-12-14 19:05:46 | 只看该作者
gongguichuan 发表于 2015-12-12 11:08
开多一副模具,把硅胶换成TPE,直接注塑出来,如果不想多开,首先要确认你的硅胶和硬胶尺寸对不对,如果尺 ...
不行啊  现在模具已经做出来在试产  边边上很容易有缝隙    如果做美工线就更加不能接受了    不过还是谢谢你的建议的
发表于 2015-12-15 22:41:18 | 只看该作者
这个直接粘接的形式还真的很难保证美工线,橡胶材质太容易变形了
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.025150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
