查看: 9449|回复: 0
[分享] Teamcenter 集成Solidworks ——用符合业界PLM部署标准的方式来获取、管理和共享So...
发表于 2015-12-15 13:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收益SOLIDWORKS文件与所有技术数据集成在一起,形成一个统一的产品数据源,支持从设计到制造的全过程减少了花在查找正确的SolidWorks数据版本上的时间提高了产品的变更和审批速度以及新产品的上市速度所有数据格式都采用一致的工作过程,从而减少了错误和返工改善了组织内部以及与客户和供应商之间的协同
特征搜索、创建、编辑SolidWorks中的图纸、零件和装配等对象为发布或存档目的,创建装配结构的基线配置创建用于数字样机的装配变型用Teamcenter的属性生成图纸标题栏支持SolidWorks配置和设计表在Teamcenter中管理工具箱零件,同时允许工具箱保留对CAD模型的所有权保存用SolidWorks创建的附属文件(DXF、PDF)创建并存储数字样机用的DirectModel(JTTM格式)文件满足Teamcenter策略的要求(包括安全与数据访问权限)随时随地访问用户自己在Teamcenter里面的工作空间  概要
“Teamcenter+SolidWorks集成软件”增强了SolidWorks环境,为设计和制造团队提供一个统一的产品数据源,从而减少了产品开发周期时间和成本。通过集成,用户可以使用所有产品生命周期管理(PLM)功能,进一步优化从设计到制造的全过程。
简化了产品开发过程
“Teamcenter+SolidWorks集成软件”超越了工作组CAD数据管理功能,提供了一个统一的产品数据源,使设计和制造团队能够密切协同工作,简化产品开发过程。集成得到优化,增强了整个广域网的可扩展性,因此分布在各地的设计中心能够连接同一个数据库和卷服务器(volume server)。
工程团队可以在一个统一的、十分安全的Teamcenter环境中捕捉、控制和共享用SolidWorks创建的所有设计信息,并且通过版本管理和访问控制确保正确的人在正确的时间得到正确的信息。
SolidWorks设计团队能够用这一集成软件来快速搜索SolidWorks零件、装配和图纸,轻松找到并共享分布在不同设计团队和供应商之间的设计数据,从而节约时间。此外,它还确保每个人都使用最新的设计信息,从而避免发出不必要的工作指令。
多CAD协同
利用Teamcenter的“多CAD”支持功能,设计团队可以在任何主要CAD系统上创建、修改部件设计,并且将创新/修改装配到一个多CAD产品设计中。Teamcenter会对产品信息进行同步处理,确保所有团队都使用最新的设计,同时自动管理原生和中性CAD表示,同时避免由于不断进行数据转换引起的不必要的延误。通过Teamcenter的创新的多CAD协同方法,扩展企业能够利用你在CAD领域的其它投资。
工程过程管理
Teamcenter的工程过程管理功能超越了传统的CAD文件管理功能,能够捕捉所有相关的产品及过程信息,并且在这些有用的东西与一个共用产品结构之间建立关联关系。除了管理所有相关的CAD、CAM和CAE信息外,Teamcenter还能管理设计规格、文件、要求等产品信息。用户可以用Teamcenter的过程管理功能来定义从设计到制造的所有工作流,从而高效地管理、执行变更,实施公司的业务规则。
关键功能
• 可以从一个很方便的任务面板访问所有常用的Teamcenter功能
• 可以轻易浏览本地模型在Teamcenter中的状态
• 可以选择性地将会话中的模型更新到最新版本或修改,无需重新上传装配
• 搜索并上传SolidWorks对象
• 在打开CAD之前,预览二维和三维模型
• 保存存储数字样机用的DirectModel(JT)模型及变型
• 保存轻量PNG和PDF预览图像
• 保存用SolidWorks创建的附属文件(eDrawings、tif和jpg)
• 将SolidWorks对象另存为版本或修改将SolidWorks设计表或配置另存为Teamcenter项
• 将对象检出/检入Teamcenter
• 执行双向属性映射和同步操作
• 用批量导入/导出工具来管理供应商数据
• 在SolidWorks图纸注释中显示在Teamcenter中的查找编号
• 进行批量导入/导出,以便与供应商交换数据
GMT+8, 2025-4-21 05:26 , Processed in 0.021342 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
