查看: 6390|回复: 4
[求助] 请问下如下的情况可能实现么?
发表于 2015-12-18 05:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上面的图所示,我有三条曲线.
1,椭圆
2,圆弧
3,相切曲线,两个端点分别落在1和2的线条上.
椭圆1在yz平面,圆2与XY平面平行。相切的曲线在XZ平面。
我想做一个图形,两个截面分别为1和2,中间的线为3。并且让3完整落在所形成的面上。(然后所形成的面要与2下面的曲面相切)
可是我无法实现。
我用了扫掠和通过曲线组,都没法完成。
教程里做出来的是通过曲线网格所完成的,但是其中有几条线都是凭空构造出来的,在所给的图形中,并没有对那些尺寸进行标注。
(教程里在3下面作了一条曲线)
然后两侧的曲线也通过投影曲线做了出来。
我不清楚他是如何设计那些曲线的,3曲线是根据3段相切的圆弧完成的。
那下面那条线 ,如何能够得到一个合理的构建方法呢。
如果下面做了一条线出来,假设为线4 ,那么有方法去做一条曲线5 ,让他刚好在每一个位置都平分线3和线4么?
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-12-19 15:57:12 | 只看该作者
这个应该不难
发表于 2015-12-20 15:52:39 | 只看该作者
请提供线框
发表于 2015-12-20 17:33:12 | 只看该作者
两个截面加一个引导线,没有问题的
"对齐方法"选点,仔细调整点的位置. 如果不熟练的话,在草绘截面时做几个基准点,然后在扫掠时的点方向调整就更容易些
发表于 2015-12-22 22:49:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 22:56 , Processed in 0.022918 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
