查看: 9081|回复: 7
[求助] creo2.0编辑一个步骤就对整个文件重生成怎么回事
发表于 2015-12-19 09:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简直没法修改文件了
发表于 2015-12-19 09:43:04 | 只看该作者
难道是creo的bug
发表于 2015-12-19 09:44:21 | 只看该作者
对最后一个步聚编辑也是如此,无语啊
发表于 2015-12-19 12:21:41 | 只看该作者
还从没有碰到过,
是不是打开了单个part修改时候出现的。
如果打开了组件,要查看是否有循环参考在影响。。。
发表于 2015-12-19 12:47:15 | 只看该作者
就是单个零件的时候出现,刚开始还可以编辑,不知怎的后来一编辑就全部重生成
发表于 2015-12-19 20:53:19 | 只看该作者
你的关系式出问题了吧
发表于 2015-12-23 10:29:45 | 只看该作者
重生时 只选单独一个零件重生就好啦
发表于 2015-12-24 08:58:19 | 只看该作者
这个感觉是Creo的Bug
GMT+8, 2025-4-12 19:51 , Processed in 0.063756 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
