查看: 7372|回复: 8
[讨论] creo simulate做扭转时,计算的结果与理论的结果相差比较大
发表于 2015-12-21 19:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d=100mm的轴,一端固定,另一端施加3000Nm的扭矩,理论的最大剪应力15.3mpa,用creo计算出来的最大剪应力20.8mpa
该贴已经同步到 你跳河,我捞尸的微博
推荐
发表于 2015-12-21 22:51:19 | 只看该作者
有如下问题:1.有圣维南原理区;
2.查看结果是应看最大剪应力而不是Von Mises应力,将你的模型运行以后查看的最大剪应力为15.4Mpa左右;
3.模型中设置的受力连接没用,因为已经通过“点总载荷”将扭矩添加进来了;
4.也可以用梁单元来模拟,查看梁扭转应力,结果为15.2789Mpa,与理论计算很吻合;
建议“求助”贴的模型下载以后不要再扣“贡献”值了!!!求奖励!!!
发表于 2015-12-22 10:24:23 | 只看该作者
yulianqiang 发表于 2015-12-21 22:51
有如下问题:1.有圣维南原理区;
2.查看结果是应看最大剪应力而不是Von Mises应力,将你的模型运行以后查 ...
谢谢你的解答。
运行后的最大剪应力还是20.8Mpa;依据圣维南原理,这个20.8Mpa的值是否正确呀?这个受力连接用在什么场合?
[qq]954452567[/qq]
发表于 2015-12-22 18:30:38 | 只看该作者
你跳河,我捞尸 发表于 2015-12-22 10:24
谢谢你的解答。
运行后的最大剪应力还是20.8Mpa;依据圣维南原理,这个20.8Mpa的值是否正确呀?这个受力 ...
1.圣维南原理自己百度;
2.受力连接:载荷通过点作用在结构上,同时不改变结构的局部刚度;
发表于 2015-12-22 21:42:08 | 只看该作者
yulianqiang 发表于 2015-12-22 18:30
1.圣维南原理自己百度;
我这个不需要受力连接吧?
GMT+8, 2025-4-5 05:31 , Processed in 0.021359 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
