查看: 7948|回复: 1
[分享] Teamcenter 集成Pro/ENGINEER ——PLM部署标准的Teamcenter获取、管理和共享Pro/E数据
发表于 2015-12-29 16:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收益
技术人员在查找正确的Pro/ENGINEER数据版本上花的时间减少了
用Teamcenter来控制设计配置,避免了臆测和返工
提高了产品的变更和审批速度以及新产品的上市速度
Pro/ENGINEER文件与所有技术数据集成在一起,形成一个统一的产品信息源,支持“从设计到制造”的全过程
特征
用户可以从Pro/ENGINEER界面使用Teamcenter功能
创建并编辑Pro/ENGINEER模型、图纸和装配关系
为在制品创建新的产品修改或版本更新
用Teamcenter属性生成图纸标题栏
管理Pro/ENGINEER模型和装配的机械特性
用户可以随时随地使用自己在Teamcenter里面的工作场所
概要
Teamcenter+Pro/ENGINEEER集成软件”增强了Pro/ ENGINEER环境,为设计和制造团队提供一个统一的产品数据源,从而减少了产品开发周期时间和成本。用户可以通过该集成软件使用所有产品生命周期管理(PLM)功能。
简化了产品开发过程
“Teamcenter+Pro/ENGINNEER集成软件”允许用户捕捉、管理、控制Pro/ENGINEER和Creo Parametric数据,并与产品开发团队和供应链参与者共享这些数据。通过提供一个统一的产品与过程数据源,这些功能超出了工作组CAD数据管理的范围。集成得到优化,增强了整个广域网的可扩展性,因此分布在各地的设计中心能够连接同一个数据库和卷服务器(volume server)。
PLM环境中捕捉、管理和共享Pro/ENGINEER数据
“Teamcenter+Pro/ENGINEEER集成软件”允许组织在一个统一的、十分安全的PLM环境中捕捉、控制和共享在Pro/ ENGINEEER里面创建的所有设计信息。这个PLM环境能够进行版本管理和访问控制,确保正确的人在正确的时间得到正确的信息。
设计团队可以用这个集成软件快速搜索、访问Pro/ENGINEER零件、装配、图纸以及用户定义的特征,不用在查找、共享设计信息上浪费时间。此外,这一集软件还可以确保每个人都使用最新的设计信息,从而避免发出不必要的变更指令。
日常任务与过程管理
Teamcenter不仅提供了一个以管理从设计到制造的日常任务和过程为中心的PLM环境,而且还还为产品发布和工程变更提供了行业最佳实践工作流,确保一致、高效地执行这些过程。由于用户界面简单、直观,并且可以按照需要配置变更通知的等级,因此使用Pro/ENGINEER的设计人员能够在一个协同环境中高效、有效地工作。
多CAD协同以及上下文设计
设计团队可以利用Teamcenter的多CAD支持来创建、修改任何主要CAD系统上的部件设计,并且把创新后的部件装配到一个多CAD产品设计中。Teamcenter会对产品信息进行同步处理,确保每个人都使用最新的设计,同时自动管理原生及中性CAD表示。
Teamcenter的“上下文”设计和空间搜索功能进一步提高了生产力,允许Pro/ENGINEER设计人员快速浏览大量产品、过程信息,找到为设计活动建立正确的空间上下文所需要的信息。通过对详细搜索模型信息(比如“显示与发动机、刹车或后悬挂系统相关的一切信息”),Teamcenter只会检索多CAD数据源中的相关信息,从而保留整个产品的上下文。
关键功能
·上传–用已有部件来创建装配
·保存–另存为新修改、新版本或新设计
·双向属性映射
·用Teamcenter(自上而下)或Pro/ENGINEER(自下而上)创建、配置、编辑装配
·自动生成并存储用于创建数字样机的轻量可视化(JTTM数据格式)文件
·对装配特征进行准确的转换、着色
·自动创建、查看零件、装配和图纸的预览图像
·保存机械特性,包括体积、重量、表面积、惯矩
·通过ModelCHECKTM自动验证设计,并将验证结果保存在Teamcenter里面
·访问Teamcenter工作空间和功能,比如搜索、使用地点、基线和工作流
·选择性更新到新的版本或修改,无需重新上传会话中的装配
支持
·简化表示
·族表格
·对结构进行完整或部分复制(装配“克隆”)
·导入/导出模型数据
·按数据类型进行过滤,控制交付给客户的文件大小
·种子部件
·重命名
发表于 2016-2-18 15:34:50 | 只看该作者
非常好,非常详细。
GMT+8, 2025-4-12 14:46 , Processed in 0.020495 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
