查看: 28201|回复: 58
【讨论】请问塑料接插件模具如何开?(属于精密模具)
发表于 2004-3-1 09:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问塑料接插件模具如何开?(属于精密模具)一般情况应用在电子电器中
发表于 2004-3-2 11:11:35 | 只看该作者
ding
发表于 2004-3-2 16:20:59 | 只看该作者
你是不是需要开模具?我厂专科制造插件模具,如有需要请联系我!!
发表于 2004-3-7 01:35:02 | 只看该作者
我以前是专门是开精密接插件的(NOTEBOOK,PDADACKING,还有数码相机及液显上的fpc)有机会可以交流!
QQ:52254479
发表于 2004-3-7 21:25:04 | 只看该作者
看你的产品那开了,我在那家公司好几个都是用在立式机上,就有几个专用入来装插件的。
发表于 2004-3-8 15:18:49 | 只看该作者
没做过.
可以介绍一下要点吗
发表于 2004-3-8 16:01:26 | 只看该作者
模具材料.热处理应该很讲究...请做过这方面的老兄讲讲...
发表于 2004-3-8 19:50:26 | 只看该作者
没有接触过着方面的模具,看看!
发表于 2004-3-9 08:50:24 | 只看该作者
模具材料一般都很硬,SKD-61  HRC60
塑料接插件模具关键在于模仁入子的加工和设计!一般都是采用研磨成型,表面要求很光整,模仁部分一般都是慢走丝加工的,采用镶拼式形成模腔!
我以前是做手机充电器方面的接插件模具!QQ:121292405
发表于 2004-3-9 12:07:56 | 只看该作者
谢谢   老兄可不可以再传套模具图上来 ?
GMT+8, 2025-4-20 07:08 , Processed in 0.028961 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
